Wobec wielu za i przeciw i nie trafię sobie odpowiedzieć na zapytanie - biologiczna oczyszczalnia jedno czy trój komorowa? Co przemawia za a co przeciw? A może skupiam uwagę na wcale nieistotnej kwestii?
Edytowane przez d24
https://forum.murator.pl/topic/263275-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-jedno-czy-wielokomorowa/
Komory zawsze się przydadzą, co najmniej 2. Więcej komór też fanie, ale to już zależy od technologii i często jest coś za coś. Z dwóch oczyszczalni, o których pytasz lepiej wygląda to z trzema komorami/zbiornikami. To duży skrót, bo aby porównać techniczne jakieś oczyszczalnie biologiczne to trzeba też zwrócić uwagę na: pojemność oczyszczalni, model dmuchawy, rodzaj sterownika, technologię, ilość i typ pomp, itp. itd. )
https://forum.murator.pl/topic/263275-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-jedno-czy-wielokomorowa/#findComment-7932497
Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule wątku:
- zacznijmy od obalenia mitu, że im więcej komór tym lepsza oczyszczalnia. Poprawnie dobrana jednokomorowa oczyszczalnia z dobrym algorytmem pracy, będzie działała lepiej niż zbyt mała 6-cio komorowa.
- zbyt wiele parametrów wpływa na skuteczność pracy oczyszczalni, do tego dochodzą koszty zakupu oraz ponoszone podczas użytkowania. Ponadto istotne sa awaryjność podzespołów i czynności obsługowe. Dlatego nie ma idealnej przydomówki - zawsze jest to analiza istotności powyższych czynników dla przyszłego użytkownika.
Natomiast porównując dwie wywołane oczyszczalnie.
BIO EASY FLOW od Haby - nie jest to typowy tzw. jednozbiornikowy SBR. W tym segmencie jest kilka oczyszczalni i różnią się one wyposażeniem, wiec nie można okreslać tej oczyszczalni jako typowego przedstawiciela oczyszczalni jednozbiornikowych (choć takiego i tak nie ma bo nie ma nigdzie definicji tego typu oczyszczalni).
PLUSY:
+ wyposażenie w zanurzone złoze biologicznie w postaci szczotek. W zdecydowanej więszości przypadków jakiekolwiek złoże biologiczne poprawia pracę oczyszczalni, oczywiście w odpowiedniej ilości, ale jak pokazuje BIO DUO przesadzić w tym zakresie też można i kończy sie to nie najlepiej
+ technologia niby bezzapachowa, jednak przy braku poprawnej pracy już nie taka bezzapachowa. Inna sprawa, że brak osadnika wstępnego jednak niesie więcej wad niż zalet.
+ producnet - dla wielu mało istotna zaleta, jednak jest to polski producent który często wykazuje inicjatywę techniczną w swoich urzadzeniach, a nie tylko kopiuje konkurencję, za co bardzo go cenię. Sporo z wprowadzanych przez Habę rozwiązań jest interesująch i widać, że ktoś tam myśli o rozwoju, co dobrze rokuje.
MINUSY
- technologia bez osadnika wstepnego oznacza, że bioreaktor jest narażony na nierównomierności w zakresie stężeń zanieczyszczeń, czego osad czynny nie lubi. Odprowadzanie chemii, domowych stacji uzdatniania wody, skrop[li z kotłów ma dość istotny wpływ na skutecznośc działania tego typu technologii
- pompa mechaniczna na odpływie - jest to zaleta jesli ścieki są odprowadzane na tereny wyższe lub odbiorniki w nasypie. Jesli mozna odpowadzić ścieki grawitacyjnie, to taka pompa zwiększa koszt oczyszczalni, zwiększa koszty eksploatacyjne ze względu na pobór pradu (może niewielki ale jednak), jest elementem mogącym ulec awarii, co oznacza kolejne koszty
- technologia wymagajaca sporej ilości napowietrzania, co oznacza większe koszty eksploatacyjne ze względu na zużycie prądu oraz dmuchawy.
Trudno znaleśc informacje na temat sterowania, stosowanego typu i wielkości dmuchawy wiec niestety tu nie można dokonac oceny, co do zastosowanych rozwiązań.
BIOSOLID od Bamartech
Zgadzam sie z tym, co pisze o niej producent że to unikat, bo faktycznie jest to nietypowa oczyszczalnia. Czy jednak to dobry unikat?
PLUSY
+ osadnik wstępny, który działa jak bufor szczególnie na zmiany w stężeniu zanieczyszczeń.
+ duża pojemność całkowita ze sporą objętością napowietrzania, jednak kosztem osanika wstępnego
+ mocna konstrukcja zbiorników
+ ciekawa technologia z dwoma bioraktorami, jednak obarczona większymi kosztami wyposażenia i napowietrzania
MINUSY
- brak złoza biologicznego, aczkolwiek pojemność komór biologicznych jest na tyle spora, że trochę to nadrabia
- mały osadnik wstępny, w szczególności dla deklarowanych przez producnta 8 osób choć dla 6ciu również nie jest optymalny, co oznacza większą częstotliwość wywozu osadów (koszty)
- pompa mechaniczna na odpływie - analogia jak przy Habie
- spora cena zakupu, która wynika raczej z całkowitej ilości pracy i półproduktów, jaką trzeba włożyć w budowe tej oczyszczalni - produkcja 3ch niezaleznych zbiorników (większa ilosć polietylenu do produkcji), które potem trzeba pospawać.
- przękręcany trójnik w środkowej komorze na rurze od osadu nadmiernego umiszczony pod włazem, sugerujący konieczność przeprowadzania niespotykanych w innych oczyszczalniach czynności użytkowych. Nie znam szczegółowych wytycznych wymaganych czynności. Być może jest to "tylko" przekręcenie tego trójnika po okresie rozruchu albo na czas urlopu. Jednak dla wielu użytkowników nachylanie się nad ściekami i dotykanie niehigienicznych elemntów bedzie niekomfortowe (wnętrze oczyszczalni już po kilku miesiącach pracy to raczej mało przyjemny widok).
W tym przypadku podobnie - trudno znaleśc informacje na temat sterowania, stosowanego typu i wielkości dmuchawy wiec tu również nie można dokonac oceny, co do zastosowanych rozwiązań.
https://forum.murator.pl/topic/263275-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-jedno-czy-wielokomorowa/#findComment-7932777
Interesująca wypowiedź. Czytam materiały w internecie i zauważam też skoro dobrych komentarzy do produktów Wobet-Hydret i Kingspan. Mam dystrybutora wobet w regionie, jednak jego zainteresowanie klientem skutecznie zniechęca do dalszych działań. Z kolei co do haby bądź bamartechu przemawia dostępność regionalnego serwisu.... Sam już nie wiem :/
https://forum.murator.pl/topic/263275-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-jedno-czy-wielokomorowa/#findComment-7932944
No i tu jest ciągle ten sam problem, czy zaufać w wyrób, a raczej producentowi, czy też instalatorowi. Jeśli, chcesz ocenić serwis, to najprostszym pytaniem jest ile kosztuje nowa dmuchawa lub ile biorą za dojazd po okresie gwarancji. Pamiętaj, że z wybraną oczyszczalnią zostaniesz na długo, więc wszystkie za i przeciw trzeba zebrać w całość. Jakby innych problemów nie było :(
Może ktoś Ci poleci jakiegoś instalatora w Twoim rejonie jak zapytasz na forum ?
Edytowane przez WojtekINST
https://forum.murator.pl/topic/263275-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-jedno-czy-wielokomorowa/#findComment-7933140
