Dzień dobry
Planuje budowę domu. Mam działkę otwartą na północ oraz południe a od wschodu i zachodu jest pas lasu. Moje pytanie brzmi czy opłaca sie w moim przypadku zrobić fotowoltaikę 10 kw + pompę ciepła. Zastanawiam się, czy poziom zacienienia nie będzie zbyt wysoki.
Instalacje chciałbym zbudować z tyłu działki na gruncie, aby jak najlepiej dobrać kąt :)
Dołączam mapkę poglądową (jedna krotka = 1m).
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/
Opłaca się prawie zawsze a u Ciebie - jeśli miałbyś okazję to instalacja odpowiednio dobrana i skorzystać z programu "Mój prąd" póki czas - być może to właśnie ostatni dzwonek.
Nie wiem ile zużywasz prądu, ale takie podstawowe gospodarstwo domowe ok 3500kWh/rok więc instalacja do 4kW.
Jeśli przez ułożenie nie pokryje Ci 100% potrzeb to na pewno odciąży budżet bo nie zapowiada się aby energia elektryczna taniała.
Jeśli "masz pojęcie" to możesz sam wykonać instalację a już na pewno przygotować czy konstrukcję , czy inne elementy - co w znacznym stopniu obniży koszt na starcie, tym bardziej , że jest kilka osób które robiły samodzielnie i mogą pomóc.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/#findComment-7931789
Tak jak pisałem planuję budować dom także nie mogę jeszcze podać jakie konkretnie będę miał zapotrzebowanie energetyczne, ale wg wstępnego projektu to będzie :
około 3kW na sam dom
3kW dla pompy ciepła
klimatyzacja
Dlatego przy tym, że wydaje mi się, że przez te zielone laski w pobliżu będę miał trochę zacienienia celowałem w instalację 10kW.
Jak najbardziej wchodzi w grę żeby przygotować część samemu, np. konstrukcję :)
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/#findComment-7931796
Tak, konstrukcją, przepwody zasilające od konstrukcji do domu, otoczenie, tak aby sama konstrukcja nie przeszkadzała, była odpowiednio przytwierdzona i zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi.
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/#findComment-7931799
Wiesz ja nie wnikam dlaczego autor nie chce na dachu - to jego decyzja(może nie ma miejsca, nie taki dach, nie chce szpecić wyglądu domu)
Można również wykonać tracker fotowoltaiczny i wtedy i uzyski będą większe i wpływ drzew mniejszy. Wszystko zależy od chęci, zaangażowania i dostępności kasy.
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/#findComment-7931826
Jeżeli nie ma jeszcze domu to można sobie zaplanować i zrobić odpowiednie miejsce na dachu a i wyglądać będzie pewnie lepiej gdy będzie odpowiednio zaprojektowane. Według mnie szpeceniem to jest bardziej dawanie na gruncie.
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/#findComment-7931855
Właśnie dlatego też założyłem ten wątek z zapytaniem, aby poznać opinie innych. Narazie jestem na fazie koncepcyjnej, staram się umiejscowić dom i inne budynki, PV, instalację gruntową pompy ciepła czy rozsączanie z przydomowej oczyszczalni ścieków jak najlepiej na działce.
Tak jak sugerujecie długo zastanawiałem się też nad dachem z panelami, ale tutaj pojawiają się następujące pytania/problemy:
1) wizualny wygląd tego dachu i domu- żona trochę kręci głową :wink: Poza tym, tak naprawdę w przypadku paneli na gruncie też mamy wieksze możliwości wyboru projektów (nie musi być dach dwuspadowy w kierunkach północ-południe)
2) ewentualny wykusz na południowej częsci dwuspadowego dachu
3) powierzchnia - z tego co sprawdzałem i czytałem to panele o mocy 10kW to powierzchnia około 50m2. Przy moim ewentualnym dachu dwuspadowym o powierzchni około 65m2 + miejsce na wykusz może wyjść na styk :)
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/#findComment-7931859
Kwestia przeliczenia, jak długo zacienienie utrzymuje się w miejscu konstrukcji gruntowej pod panele.
Wysokość lasu, jego odległości i można sprawdzić o której godzinie (o danej porze roku) słońce zza niego wychylnie
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/#findComment-7931870
Tracker to już w ogóle poroniony temat, jeśli wschód i zachód daje cień.
Najoptymalniej kierunek południowy na dachu
Nie rozumiem w czym poroniony? jeśli może być wyższy niż dom?
Widzę , że kolega znawca w tym temacie jak mało kto.
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/#findComment-7931876
Poproszę o analizę ekonomiczną takiego rozwiązaniania, szczególnie tego "wyższego, niż dom"
I już widzę, jak na konstrukcję "wyższą niż dom" zgadza się małonka autora wątku, która "kręci głową" na moduły na dachu :lol:
Już nawet nie pytam, czy wiesz, jakie są formalności, aby uzyskać pozwolenie na budowę konstrukcji "wyższej, niż dom"
Nie pytam, gdyż domniemuje, że rozmawiam z wysokiej klasy znawcą tematu.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/#findComment-7931893
Używałem do symulacji tej strony: https://findmyshadow.com/ tylko moje pytanie czy są i ewentualnie gdzie można znaleźć wytyczne, które w miarę określają jaki poziom dziennego nasłonecznienia jest wystarczający :)
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/#findComment-7931981
To już powinien policzyć ci potencjalny wykonawca instalacji - zrobić dwie symulacje dla modułów umiejscowionych na dachu i na gruncie..
A wtedy Ty decydujesz, czy strata (nie)wyprodukowanej energii jest dla Ciebie do przyjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/263276-panele-czy-si%C4%99-op%C5%82aca-w-moim-przypadku/#findComment-7932005
