Arwz 29.06.2021 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 Czy jest możliwe umieszczenie wewnątrz stropu teriva kanałów do wentylacji mechanicznej?wzdłuż belek a wewnątrz pustaków? Czy da się to zrobić już po wybudowaniu takiego stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263288-kana%C5%82y-rekuperacji-wewn%C4%85trz-stropu-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.06.2021 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Nie wiem czy przemyślałeś to co napisałeś - i czy wiesz jaką budowę ma taki strop - od spodu fakt ścianka jest cienka i mógłby być dostęp do kanału, ale tylko do żebra rozdzielającego, a bardzo często do ściany pomieszczenia tam gdzie kończy się belka takiego stropu.Po drugie dochodzi jeszcze sama budowa pustaka stropowego - ilości komór i ich pola przekroju - jeśli są dwie lub trzy jeszcze się zmieści , jeśli cztery i więcej -raczej niemożliwe. Nawet jeśli znasz rozmieszczenie pustaków to musiałbyś mieć wyjątkowe szczęście by tworzyły kanały w kierunku odpowiadającym (pomieszczenia bardzo często mają różny kierunek przebiegu kanałów pustaków.- wynikający z zastosowanych długości belek czyli rozpiętości ścian pomieszczeń)Przyznam się, że widziałem raz prowadzenie takich przewodów na etapie budowy - układania stropu. W przypadku już istniejącego tej średnicy wprowadzanych elementów bym się nie podjął bo nie byłoby to efektywne, a samo przedsięwzięcie bardzo skomplikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263288-kana%C5%82y-rekuperacji-wewn%C4%85trz-stropu-teriva/#findComment-7932045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.06.2021 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Na forum ludzie wrzucali takie patenty ale nie bardzo wiem czemu to by miało służyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263288-kana%C5%82y-rekuperacji-wewn%C4%85trz-stropu-teriva/#findComment-7932084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arwz 30.06.2021 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Cel jest taki by nie obniżać sztucznie stropu by poprowadzić kanały wentylacji. A skoro i tak w stropie jest przestrzeń to można by ją wykorzystać. Alternatywną jest nad stropem. Ale to jest ostatecznie stropodach więc to by przebijało warstwy izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263288-kana%C5%82y-rekuperacji-wewn%C4%85trz-stropu-teriva/#findComment-7932145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 30.06.2021 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 U siebie mam zaprojektowane 10cm styro na stropie parteru. Kanały 75mm, cienkie styro na to i posadzka z miksokreta. Taka jest u mnie koncepcja. Są jakieś minusy takiego rozwiązania? nad skrzynkami posadzkę mocno zazbroję kratownicą i liczę na to, że to "zagra". Od początku tak projektowałem dom, aby uniknąć podwieszanych sufitów na parterze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263288-kana%C5%82y-rekuperacji-wewn%C4%85trz-stropu-teriva/#findComment-7932163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
