Leszek 06.12.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Witam,Będę miał kocioł na węgiel (z podajnikiem)., więc mój komin będzie dymowy. Mam aktualnie w kominie okrągły wkład metalowy oddzielony wełną od ceglanego kanału. Zastanawiam się, czy nie będzie lepiej wyjąć ten wkład - z dwóch powodów:1. Przekrój okragły to ok. 30% mniejszy przekrój (w stosunku do kwadratowego o boku większym o 1cm od średnicy) . 2. Komin ceglany akumuluje ciepło i to chyba pomaga - zwiększa ciąg w kominie. (sorry za laictwo w tej sprawie) ale...1. Ścianka wkładu chyba zmniejsza opory dla spalin - tak myślę zatem... czy lepsze warunki będą z wkładem (mniejsze opory ścianek) czy bez (większa średnica)?Ponieważ musiałem rozwalić fragnent ok. 1.5 w piwnicy, aby obniżyć wejście czopucha do komina, mam okazję wyjąć cały wkład (odcinki 1-no metrowe)Dzięki za wszelką pomocPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 06.12.2004 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Witam, Będę miał kocioł na węgiel (z podajnikiem)., więc mój komin będzie dymowy. Mam aktualnie w kominie okrągły wkład metalowy oddzielony wełną od ceglanego kanału. Zastanawiam się, czy nie będzie lepiej wyjąć ten wkład - z dwóch powodów: 1. Przekrój okragły to ok. 30% mniejszy przekrój (w stosunku do kwadratowego o boku większym o 1cm od średnicy) . 2. Komin ceglany akumuluje ciepło i to chyba pomaga - zwiększa ciąg w kominie. (sorry za laictwo w tej sprawie) ale... 1. Ścianka wkładu chyba zmniejsza opory dla spalin - tak myślę zatem... czy lepsze warunki będą z wkładem (mniejsze opory ścianek) czy bez (większa średnica)? Ponieważ musiałem rozwalić fragnent ok. 1.5 w piwnicy, aby obniżyć wejście czopucha do komina, mam okazję wyjąć cały wkład (odcinki 1-no metrowe) Dzięki za wszelką pomoc Pozdrawiam ---------- polecam wątek założony przez bio kilka tygodni temu... skorzystaj z funkcji szukaj --- najlepiej poprzez użytkownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/#findComment-479856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.12.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Przy sterowanej węglówce koniecznie wkład i to najlepiej kwaso/żaroodporny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/#findComment-480280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 07.12.2004 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Proszę Cię Mały, dlaczego "koniecznie" wkład przy sterowanej węglówce?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/#findComment-480570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 07.12.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Proszę Cię Mały, dlaczego "koniecznie" wkład przy sterowanej węglówce? Pozdrawiam Obniżona temperatura spalin i większa szansa na "okopcenie" komina. Sadza może z czasem przejść przez cegłe do mieszkania tworząc zacieki na tynku (zwłąszcza w powiązaniu z wilgocią) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/#findComment-480578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 07.12.2004 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Dzięki Bard13.Czy mogę się zatem spodziewać skraplania pary w kominie? Ponieważ wkład nie "przyjmie" wody (tak, jak cegła), czyli mogę się spodziewać jej w wyczystce?Dzięki za wszelkie informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/#findComment-480638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 07.12.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 czasem można.Woda spłynia do najniższego punktu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/#findComment-480748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 07.12.2004 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Przy paliwie stałym dosyć trudno o wykraplanie wilgoci. Praktycznie może w ogóle nie wystąpić. A jeśli nawet wystąpi, to spłynie nie do wyczystki, lecz do miski na dnie przewodu, która powinna być wyposażona w odprowadzenie kondensatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/#findComment-480949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 07.12.2004 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 żaroodporny-bo temperatura kwasoodporny bo związki siarki z wodą -to kwas siarkowy a musi on ci być bo po jakimś czasie co nieco "wylizie"przez komin na ścianie... Aha! układ oczywiście otwarty!!!!!!!! Wczoraj dostałem telefon od znajomej: "stało się nieszczęście-kocioł wybuchł-pomóż"-na szczęście nikomu nic sie nie stało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/#findComment-481191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 07.12.2004 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Mały Powiedz co stanie się z moim kominem od kominka, a jest z cegły a w środku wkład schidla rondo 200 i wypełnienie zaprawą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/#findComment-481197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.12.2004 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2004 Schiedl jest izolowany podwójny to zanim co "wylizie"to długo,długo... Ale lepiej dmuchać na zimne-tym bardziej ,że bez czujnika wilgotności drewna(koszt ok. 1 tys zł) nigdy nie wiesz jaka jest jego wilgotność. Mi "wybiło" po roku,znajomej po 1 miesiącu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/#findComment-482107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 10.12.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Przy sterowanej węglówce koniecznie wkład i to najlepiej kwaso/żaroodporny. a niby po co? przy kotlach na paliwa stale nie ma potrzeby stosowania wkladow kominowych.Sa tylko dwie podstawowe zasady ktore nalezy przestrzegac: .1.Dobrac piec odpowiedni do powierzchni ogrzewanej 2.Utzrymac odpowiednio wysoka temperature spalania tak aby nie wytracala sie woda. Ja mam piec 25 KW na mial i dziwny przekroj komina 19x14 i co i nic.Pale nim kilka lat bez najmniejszych problemow a ilu sie madrosci nasluchalem zanim kupielem piec.Reasumujac jezeli chcesz kupic piec na paliwa stale nie instaluj wkladu do istniejacego komina no chyba ze nie masz czego z kasa robic ale i wtedy zawsze zostaje Caritas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26330-komin-dymowy-z-wkadem-czy-bez/#findComment-483401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
