Użytkownik1234 30.06.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Dzień dobryPlanuje zrobić u siebie na działce podjazd z klińca albo jakiegoś kruszywa Coś gliniastego żeby po wyrównaniu i zagęszczeniu stworzyło w miarę jednolitą masę... W sensie żeby potem kamienie nie walały mi się po całej działceOkoło 4m szerokości i 15 długości, 20cm warstwy kruszywaPytanie dla obeznanych w temacie, pewnie ktoś ma już doświadczenieJakie kruszywo wybrać i ile ton na taki metraż?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 02.07.2021 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2021 Bez drogowej włokniny polipropylenowej minimum 150-200 PPS pod spodem będzie błoto nadal po kilku deszczach.Możesz sobie zamówić o szerokości 4m ale lepiej byłoby 5m.Kliniec gruby 32-63mmJak pamiętam to 1m3 waży około 1700kg. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/#findComment-7932764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 03.07.2021 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 Bez drogowej włokniny polipropylenowej minimum 150-200 PPS pod spodem będzie błoto nadal po kilku deszczach. Możesz sobie zamówić o szerokości 4m ale lepiej byłoby 5m. Kliniec gruby 32-63mm Jak pamiętam to 1m3 waży około 1700kg. Ty te włókniny sprzedajesz, że tak je wszystkim wciskasz? Włóknina nie jest potrzebna w każdych warunkach, a raczej jest potrzebna w warunkach wyjątkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/#findComment-7932959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 06.07.2021 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 W gliniastym terenie będzie błoto po pewnym czasie. A w przypadku czegoś co odgrodzi można kamienie zebrać i wykorzystać na wykonanie ponownej podbudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/#findComment-7933528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 07.07.2021 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Z czego wnioskujesz, że podłoże jest gliniaste? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/#findComment-7933659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 07.07.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Z czego wnioskujesz, że podłoże jest gliniaste? Kruszywo: mieszanka 0/32,5, raczej nie dolomit, bo faktycznie na wierzchu może zrobić się "glinka".25t powinno wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/#findComment-7933660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Użytkownik1234 07.07.2021 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Napisałem, że kruszywo ma być gliniasteNie znam się na tymAle znajomy wysypał kliniec czy coś takiego właśnie z gliną i wszystko ładnie się ubiłoPrawie jak by beton wylałNa działce ogólnie mam piachPół metra do metra szarego piachu, a dalej żółty piasek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/#findComment-7933661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 10.07.2021 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Z czego wnioskujesz, że podłoże jest gliniaste? Kruszywo: mieszanka 0/32,5, raczej nie dolomit, bo faktycznie na wierzchu może zrobić się "glinka". 25t powinno wystarczyć ah, no tak-racja, uważasz, że nie trzeba dawać grubszego klińca pod spód? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/#findComment-7934095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 10.07.2021 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Kliniec to kruszywo 0/25, według ciebie jest grubsze niż 0/32,5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/#findComment-7934123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 11.07.2021 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 63mm -tak u mnie mówią kamień albo kliniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/#findComment-7934200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 13.07.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2021 Czy dlatego, że mówią źle należy to powtarzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/#findComment-7934523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 18.07.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Czy dlatego, że mówią źle należy to powtarzać? Nie łatwiej sprostować? Jestem amatorem. Może chodzi o tłuczeń albo kamień drogowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263305-podjazd/#findComment-7935700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
