Dobry wieczór. Mam pytanie odnośnie montażu ościeżnic bezprzylgowych. Czy będzie trzeba docinać opaski zachodzące na ścianę ? Zdjęcie w linku. https://ibb.co/vDnwcPh
Raczej tak, może nie.
Tyle można powiedzieć z foty. Wszystko zależy od wymiarów otworu i węgarków oraz wybranych drzwi.
Edit: w drzwiach po lewej, od wewnątrz na pewno będzie trzeba. O ile drzwi wejdą (raczej tak, ale to zależy od wspomnianych wymiarów)
Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/263308-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic/#findComment-7932381
Przedpokój którym idzie się do drzwi po lewej stronie( łazienka ) ma 90cm szerokości. Niestety nie zmierzyłem szerokości otworu na drzwi (plac budowy) . Chcialem drzwi standardowe 80cm. Czyli będzie trzeba docinać opaski lub murować węgarek żeby zamontować np. Drzwi 70cm?
https://forum.murator.pl/topic/263308-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic/#findComment-7932418
Wg projektu w łazience jest węgarek. U Ciebie nie. Do tego jeszcze dojdzie glazura zabierająca dodatkowe światło na montaż.
Tylko dokładne pomiary całości (włącznie z miejscem po boku) oraz zestawienie ich z wybranymi drzwiami da odpowiedź na pytanie. Może się zdarzyć, że nawet na "80tki" będzie za mały otwór (np. bezprzylgowe Erkado)
Sam chcesz to montować?
https://forum.murator.pl/topic/263308-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic/#findComment-7932427
Jestem na etapie przeglądania katalogów. Montować będzie firma, po wcześniejszych oględzinach i pomiarze. Tak po prostu chciałem się dowiedzieć, gdyż zauważyłem że może być problem z tym montażem (jestem laikiem w tym temacie). Na drugim projekcie zauważyłem, że mają to być drzwi 70cm. Czy wtedy sytuacja wygląda inaczej względem opasek ? Otwór powinien mieć 78-80cm szerokości chyba tak ?
https://ibb.co/crCkdr8
https://forum.murator.pl/topic/263308-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic/#findComment-7932489
Węgarek w łazience jest, po prostu zdjęcie z takiej perspektywy
https://forum.murator.pl/topic/263308-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic/#findComment-7932494
Trzeba wybrać drzwi (zrobić pomiary), potem można gadać. Na razie tylko gdybamy.
Drzwi z opaskami mają od niecałych 99 do 101 cm szerokości.
Firmy sobie radzą. Różnie.
Czasem coś się schodzi idealnie, czasem trzeba ściąć 1cm opaski, innym razem zostawić 1cm. A niekiedy nie ma miejsca wcale.
Parę przykładów z ostatnich dni:
- tu powinien być obrazek. Niestety, nie wchodzi (błąd działania forum).
https://forum.murator.pl/topic/263308-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic/#findComment-7932499
