2500 z?. za sezon grzewczy w bloku!!! Czy to du?o?
Nie dam się okraść spółdzielni! Chcę im udowodnić że blok jest źle ocieplony, dlatego szukam materiałów na temat mostków termicznych. Może ktoś ma ma doświadczenia w walce ze spółdzielnią.
Wiele budynków jest źle ocieplonych. To nie ich bład tylko Wasz - członków spółdzielni.
Ale taki wniosek mógłby znacząco przyspieszyć termomodernizację bydynku.
Swoją droga nie wiem jak duże mieszkanie - ale przyjmując 60m2 to sporo !
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-479917
Mieszkanie ma 57m2 i ogrzewam je tylko dwoma kaloryferami. Nie używam kaloryfera w kuchni a licznik nabił 115 jednostek. Teoretycznie, jeżeli miałbym piec, musiałbym spalić 5 ton węgla. Ta ilość wystarczyłaby na ogrzanie domu jednorodzinnego.
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-480508
2500 za 57 m2 to dużo biorąc pod uwagę że umnie tyle nie kosztuje kosztuje ogrzanie gazem 120 m/2, jednak musisz pamiętać że ciepło dostarczane przez PEC musi być droższe (koszty przesyłu i strat i inne koszty PEC-u) oraz prawdopodobnie ten licznik o którym piszesz to nie licznik tylko podzielnik czyli na podstawie wskazań jest dokonywany podział ciepła zużyty przez cały blok a więc chociaż ty zaoszczędzisz to niewiele ci to da bo musisz zapłacić proporcjonalnie za innych użytkowników a także za ogrzanie klatek schodowych strychów piwnic.
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-480632
dokładnie tyle zapłaciłem za gaz w ubiegłym roku (pierwszy sezon) - dom 200 m.kw. wolnostojący, 3 osoby, garaż oddzielnie nie jest ogrzewany - więc dla mieszkania to raczej dużo. Ale jak pewnie będzie jakieś uzasadnienie, że PEC imaczej rozlicz koszty, że koszty ogólne, fundusz remontowy, fundusz rezerwowy, funduszwy
wypadkowy, ubezpieczenie itp. itp
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-480701
Chciałem zauważyć, że to nie mieszkańcy ocieplają ale spółdzielnia i podaj mi przykład kiedy to mieszkańcy mieli wpływ bezpośredni na zastosowane rozwiązania.
Właśnie takie problemy były jednym z argumentów za własnym DOMEM.
Za dwa razy większą powierzchnię wszyskie opłaty były niższe niż w bloku (i jeszcze zostało na fundusz remontowy 8)
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-480736
wystarczy policzyc wspolczynnik U
ja to zrobilem- daje do myslenia U= 4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
czyli 10 razy gorszy niz norma dla jednowarstwowej sciany i prawie 14 razy wiekszy niz dla wielowarstwowej
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-480751
jak mieszkalem w bloku to placilem na poczatku zimy 50-60/m-c, jak bylo zimniej to ok. 100. u nas placilo sie tylko w sezonie i sezon to bylo ok. 700PLN przy mieszkaniu 37m2. teraz nie wiem, bo to pierwsza zima.
Wit
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-481166
Mieszkanie 38 m 2 (M3) ocieplony blok nowe okna na stronę zachodnią zakręcone zawory okres rozliczeniowy 01.07.03r-30.06.04r koszt 601.48 PLN Jak wyglądam na tle innych. Acha Warszawa.Temperatura około 21 oC
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-481185
za cały rok zapłacę ok. 1200-1300 zł ( dotychczas wyliczenia pokrywaj się z praktyką ).
Dom 134 m2 ( + garaż nieogrzewany ),
jeszcze całkiem normalnie nie grzeję tzn. pn-czw. 16C, pt-nd-20C
czasem rozpalam w kominku, ale z drugiej strony jeszcz nie położyłem ostatniej warstwy 5 cm wełny w poddaszu i wynik jest wspólny z cwu.
No i rachunki, pilnowanie terminów, wyliczenia, segregację kwitów itp robię sam. W spółdzielni składasz się jeszcze na kilka pensji w tym prezesa spółdzielni :-?
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-481231
:o :o Stary jak to zrobiłeś, podejrzewam, że się sypnąłeś w obliczeniach nie znam ściany zewnętrznej, która by miała taki współczynnik (tyle ma pół cegły ale takich ścian zewnętrznych nie ma. :-?
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-481465
Grzanie mam rozłożone w czynszu na cały rok.
Płacę 300 zł miesięcznie czynszu w tym woda,grzanie,fundusz remontowy,wywóz śmieci,sprzątanie.Praktycznie co roku są też zwroty nadpłat.
Albo masz wesołą spółdzielnię,albo zamknij wreszcie okna :D
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-482059
To naprawdę dużo !!!
Moje mieszkanie ma 70 m2. Za CO od września do kwietnia płacę 152 zł.
Pozostałe miesiące po 38 zł. Daje to ok 1500 zł za rok. Jak do tej pory zawsze był zwrot. W tym roku może go nie być, bo wspólnota zmniejszyła moc zamówiona, ale zobaczymy ? Mamy zamontowane zawory termostatyczne i jeśli mieszkańcy będą ich uzywać, zamiast otwierać okna, tego ciepła zużyje się mniej. Temperatura w domu teraz to 21 - 26 stopni, zależnie od ustawienia zaworów.
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-482116
w kulki leci ta twoja spółdzielnia (jak zresztą wszystkie tylko na różną skalę). Albo dowalają zbyt duży ryczałt na nieszczelne klatki albo pod tynkiem nic nie masz. Tak czy siak raban musisz zrobić i władze spółdzielni na baczność postawić na jakimś zebraniu. Rób ulotki, szukaj koalicjantów, buduj front, zbieraj dowody, kwity, granaty i prowiant... I szykuj się na długa i wyczerpującą batalię.
Albo sprzedaj i buduj sam (ja dlatego właśnie zdecydowałem się na budowę, żeby więcej żadnym niegospodarnym nygusom rodem z ZSMP, zadekowanym w spółdzielniach nie dać się robić w trąbę)
https://forum.murator.pl/topic/26333-2500-z-za-sezon-grzewczy-w-bloku-czy-to-duo/#findComment-482521
