Sztynbury 03.07.2021 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 Witajcie.Można wykonać w filigranie bruzdownicą bruzdy o szerokości powiedzmy 18mm i głębokości 15mm pod przewód YDYP 3x1.5mm? Są jakieś przeciwwskazania?Dodam, że instalacja jest wykonana w ten sposób, że od włącznika kable są poprowadzone pionowo i prawdopodobnie nad stropem biegną do miejsca, w którym ponownie nawiercono otwory aby wypuścić je w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263337-p%C5%82ytkie-bruzdy-w-filigranie-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sztynbury 03.07.2021 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 To jest budynek mieszkalny, wielorodzinny - po prostu blok. Do sąsiadów z góry nie chce mi się wchodzić. Chcę po prostu przesunąć dwa punkty światła. Jeden o pół metra, drugi góra o 20cm. Pytam bo gdzieś czytałem, że w filigranie raczej się takich rzeczy nie robi. Ekipa też robiła to sposobem przewiertów - tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263337-p%C5%82ytkie-bruzdy-w-filigranie-mo%C5%BCna/#findComment-7932832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sztynbury 03.07.2021 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 Blok już dawno stoi. Wszystko już jest na gotowo. Na suficie jest tylko gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263337-p%C5%82ytkie-bruzdy-w-filigranie-mo%C5%BCna/#findComment-7932838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.07.2021 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 Witajcie. Można wykonać w filigranie bruzdownicą bruzdy o szerokości powiedzmy 18mm i głębokości 15mm pod przewód YDYP 3x1.5mm? Są jakieś przeciwwskazania? Po co tak głęboko?? Nie tynkuj tego gipsem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263337-p%C5%82ytkie-bruzdy-w-filigranie-mo%C5%BCna/#findComment-7932882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 03.07.2021 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 Nie tynkuj tego gipsem. A czym? I dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263337-p%C5%82ytkie-bruzdy-w-filigranie-mo%C5%BCna/#findComment-7932883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sztynbury 03.07.2021 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 (edytowane) Po co tak głęboko?? Nie tynkuj tego gipsem. Boję się, że się przewód odznaczy. QUOTE=henrykow;8065114]Np Knaufem MP75. MP 75 bardziej się nada od Rotband? Edytowane 3 Lipca 2021 przez Sz@tynbury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263337-p%C5%82ytkie-bruzdy-w-filigranie-mo%C5%BCna/#findComment-7932892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.07.2021 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 A czym? I dlaczego? Jeżeli zabezpieczysz stal przed korozją to może być.gładź gipsowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263337-p%C5%82ytkie-bruzdy-w-filigranie-mo%C5%BCna/#findComment-7932936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
