Podpowiedzcie proszę, mam ławy fundamentowe wylane w gruncie na 80 cm szerokie / 50 cm głębokie bez chudziaka (miejscami szerzej wiadomo łyżka trochę więcej weźmie), za chwilę zacznie się murowanie ścianek fundamentowych. Jeśli mam bloczek betonowy M6 B-20 o szerokości 24 cm to czy jako izolację poziomą mogę wybrać wyłącznie folię szeroką na 25 cm czy zrobić szerzej na np. 30 cm ? Ma to znaczenie ? Jak wygląda łączenie na rogach - czy po prostu docinanie i kładzenie na zakład ? Druga sprawa to czy to jest ok jeśli na bloczek betonowy 24cm szeroki po zakończeniu ścianki fundamentowej idzie na górę pustak 25 cm ? Dawać coś jeszcze na tą izolację dodatkowo, bo rozumiem że tą izolację łączy się na tradycyjną zaprawę cementową. Po wymurowaniu ma na to iść na boki jeszcze XPS czy o czymś należy jeszcze pamiętać ? Czy ten dodatkowy zakład (bloczek 25 cm vs folia 30 cm) folii na ławę nie polepszy połączenia z XPSem (w sensie że XPS złapie brzeg folii) ? Smarować czymś jeszcze czy nie ? Wydaje mi się, że przecież od boków ław nie wysmaruję przecież niczym bo jest grunt, od spodu również więc czy to ma znaczenie ? Folia ma tu chyba raczej znaczenie odnośnie podciągania kapilarnego czy się mylę? XPSsa wystarczy, że obłożę folią kubełkową czy koniecznie siatka i klej ?
Dziękuję z góry !
https://forum.murator.pl/topic/263342-izolacja-pozioma-i-troch%C4%99-pionowa/
Nie wiemy jakie masz warunki gruntowe. Najlepiej zastosuj izolacje z projektu.
Dobrze jak ściana fundamentowa dochodzi do poziomu chudziaka. Łączysz wtedy papę na ścianie fundamentowej z papą lub folią na chudziaku.
Jeśli w projekcie masz chudziak zagłębiony w stosunku do ściany fundamentowej, to skonsultuj z architektem zmianę j/w.
Jeśli decydujesz się na folię, to polecam tę do oczek wodnych.
Zadbaj aby chudziak był bardzo równy i gładki. Ułatwi to układanie styropianu, brak klawiszowania.
XPS mocujesz do ściany fundamentowej, tradycyjnie klei i kołki.
Folia kubełkowa ma uzasadnienie ochrony struktury XPS tylko przed uszkodzeniem mechanicznym n/p kamieniami przy zasypywaniu
Lepiej zastosować siatkę i klej, ale co ważne klej odporny na podciąganie kapilarne czyli nienasiąkliwy wodą. Forumowicz fighter1983 podpowie technologię.
Możesz na ten klej nałożyć tynk strukturę trochę poniżej gruntu i będzie ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/263342-izolacja-pozioma-i-troch%C4%99-pionowa/#findComment-7932982
W moim projekcie nie ma specjalnie info na temat izolacji dlatego piszę tu, gruntowo mam raczej sucho, teren pod lasem, raczej same piaski, ławy mam wylane jak pisałem już w gruncie, chudego nie było - chociaż projekt zakładał wylałem zamiast chudego 10 cm i ławy 40 cm od razu 50 cm betonu. Bardziej chodziło mi o to czy warto kłaść szerszą folię pod bloczek czy wystarczy na szerokość bloczka - folia 25 - bloczek 24 czy dać np. folię 30 i bloczek 24 ? Ten zakład po każdej ze stron coś da czy nie specjalnie, skoro ławy od spodu i boków nie są zabezpiecznone niczym skoro są w gruncie ? podbije jeszcze tamat, czy ktoś wie czy tą folię to należy smarować obustronnie zaprawą ? W sensie czoło dolne folii do ławy i pomiędzy zaprawa i na wierzchu też czyli czoło górne do bloczka fundamentowego i pomiędzy też zaprawa ?
Edytowane przez totomasz
https://forum.murator.pl/topic/263342-izolacja-pozioma-i-troch%C4%99-pionowa/#findComment-7933111
Jeśli nie robisz ciężkiej izolacji, wystarczy folia fundamentowa o szer. 25 cm.
Folię, papę kładzie się na ławie, a zaprawę na folię pod pierwszą szychtę bloczka.
Rozumiem że ława jest równiutko zatarta.
https://forum.murator.pl/topic/263342-izolacja-pozioma-i-troch%C4%99-pionowa/#findComment-7933311
