scooter10pl 05.07.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Jak bardzo dolot powietrza ochładza posadzkę, gdy jest umiejscowiony w izolacji pod wylewką? Mam w okolicy kanału poprowadzoną rurkę ogrzewania podłogowego i obawiam się, czy w duże mrozy nie ma ryzyka zamarznięcia... Kanał ma średnicę 110 mm, a między nim a posadzką jest 2 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263371-dolot-powietrza-wych%C5%82adzanie-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.07.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Piszesz z biegunów? Jeśli z Polski to śpij spokojnie. Przy założeniu że ta rura dolotowa ma te max parę metrów to każdorazowe otwarcie drzwi na mróz spowoduje większe straty ogrzewania niż ten mróz przez te 2 cm styro ( dotyczy modnego braku śluzy przy drzwiach wejściowych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263371-dolot-powietrza-wych%C5%82adzanie-posadzki/#findComment-7933303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.07.2021 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Jak bardzo dolot powietrza ochładza posadzkę, gdy jest umiejscowiony w izolacji pod wylewką? Mam w okolicy kanału poprowadzoną rurkę ogrzewania podłogowego i obawiam się, czy w duże mrozy nie ma ryzyka zamarznięcia... Kanał ma średnicę 110 mm, a między nim a posadzką jest 2 cm styropianu. W sumie ciekawe pytanie. Przy dużych mrozach i intensywnym poborze powietrza do paleniska, Twoja wizja może się ziścić, jeśli podłogówka w tym czasie nie będzie użytkowana........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263371-dolot-powietrza-wych%C5%82adzanie-posadzki/#findComment-7934147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
