robertb 06.12.2004 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Czym mozna obudowac kominek? Plytki ceramiczne i klinkier odpada, co jeszcze mozna wziac pod uwage? PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 06.12.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Piaskowiec, marmur, kamień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 06.12.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Marmur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 06.12.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Jeśli chodzi Ci o to co ma być widoczne na zewnątrz obudowy, to z tańszych rozwiązań zostają płyty g-k, które malujesz jak chcesz, farbami zwykłymi lub strukturalnymi. Droższych jest więcej, np. kamień, stal, mosiądz. Może zainwestuj i kup czasopismo Świat Kominków, dla inspiracji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 06.12.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Nidę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertb 06.12.2004 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 A co by ladnie współgrało z podlogą wyłozoną deskami? Czy marmur dobrze przewodzi ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 06.12.2004 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Każdy kamień dobrze przewodzi ciepło. Są deski i deski - np. sękata sosna i merbau, do tej pierwszej chyba jednak najlepiej pasuje coś rustykalnego - cegła, niektóre kafle. Marmur występuje w tylu kolorach i deseniach, że na pewno coś się dobierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 06.12.2004 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Stary... Jeśli chcesz by kominek (wkład kominkowy) kumulował ciepło to tylko szamot + ceramika (kafle)Kominki emitują ciepło płomienia poprzez szybę wkładu oraz kanały rozprowadzenia powietrza (o ile decydujesz się na takie rozwiązanie) Widzę, że nie za bardzo wiesz cego chcesz.Może skonkretyzujesz swoje wymagania dot. kominka. (funkcja grzewcza czy estetyczna, palenisko otwarte czy wkład kominkowy. p.s czy marmur pasuje do podłogi? Jest tyle rodzaji drewna podłogowego czy parkietu. Są dziesiątki różnych kolorystycznie gatunków marmuru, ze z pewnoscią można dobrać coś odpowiedniego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 06.12.2004 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 A co by ladnie współgrało z podlogą wyłozoną deskami? Czy marmur dobrze przewodzi ciepło? Obudowa przeważnie ma nie przewodzic ciepła Może lepiej będzie, jak dokładnie napiszesz, co to za kominek kupiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 06.12.2004 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 A czemu pytasz o przewodzenie ciepła? Na ogół obudowuje się wkład w taki sposób, żeby obudowa nie nagrzewała się zbytnio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 06.12.2004 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Każdy kamień dobrze przewodzi ciepło. Korekta: oczywiście, że "kamienie" porowate, np. wulkanity w rodzaju pumeksu raczej izolują, ale kamień w potocznym rozumieniu: marmur, granit, piaskowiec, przewodzi b. dobrze. Niektóre wapienie gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 06.12.2004 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 ........... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaAn 06.12.2004 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Wczoraj w kiosku widziałam numer specjalny Muratora - kominki i sauny. Przejrzyj, może tam Cię coś zainspiruje - jest dużo ładnyych rozwiązań dla niezdecydowanych.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BRYŚ 06.12.2004 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Tak przy okazji,Jaki jest koszt kominka z płaszczem wodnym wraz z instalacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joanka77 06.12.2004 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 A co myślicie o obudowaniu kominka cegłą klinkierową ? Można tak zrobić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-480232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 07.12.2004 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Ciekawe dlaczego kominki maja byc izolowane ? Kominek to kontakt z ogniem zródło ciepła ... Czemu "musi być jak zimny trup " ????? Jestem na forum od pewnego czasu i ciagle słysze że kominek ma ogrzewać cały dom , ma zastapić układ co dla domu 300m itp ale koniecznie musi być z "wełny i płyt gipsowych " NATURALNYM sprawdzonym przez wieki materiałem są kafle ceramiczne . Przewodza ciepło maja wiele wzorów i klorów [ matowe , transparentne, typu efekt , dwukolorowe ] . Obecnie budujemy dwa kominki z wkładami Tarnava w stylizowanej gospodzie pod Pułtuskiem beda z szmotu -ciepły ognioodporny- otynkowane specjalnymi masami szamotowymi . Cały bajer polega na wygladzie dopasowanym do starch bali i GONTU z osiki oraz na fakcie że beda to obudowy ciepłe. Jednym ze sposobów przewodzenia ciepła jest promieniowanie miłe i zdrowe dla ludzi . Takiego EFEKTU CIPŁA nie ma obudowa z marmuru lub piaskowca bo jest montowana na kleje do glazury zupełnie nie odpowiednie do pracy w wysokich temperaturach . Jesli słabe kleje na gazobetonie to koniecznie termoizolacja i koło sie zamyka . pozdrawiam Darek B http://www.kominki.xip.pl { to www. to nie reklama tylko czytelny podpis kto pisze } Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-481186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.12.2004 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Mam pytanie,czy dysponujesz zdjęciami kominków mniej rozbudowanych,bardziej prostych w formie?Chodzi mi o obudowy oczywiście,bo same wkłady na Twojej stronie zainteresowały mnie bardzo. Szukam jednak źródła inspiracji ,które nie przypominałoby,za przeproszeniem,katafalku lub innej dekoracji z pogranicza dwóch światów. Jeśli masz takie zdjęcia lub pomysły/projekty prześlij,proszę, na pw-szukam wykonawcy prostego kominka chętnie 3 szybki ew. panorama. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-481337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 07.12.2004 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 A może tutaj coś znajdziecie, mi najbardziej podobają się te ceglanehttp://www.stylowekominki.pl/galeria_rustykalne.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-481344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagoda 07.12.2004 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Darek ma rację ale nie do końca , jeśli chodzi o piaskowiec. Ja nie mam kominka obudowanego piaskowcem, ale mam obudowany silikatami- cegłą elewacyjną + postument z klinkieru. Wełna mineralna jest tylko na ścianie z kominem i pod komorą dekompresyjną.Silka pochłania część ciepła a potem je oddaje. Gdy wracamy z pracy, obudowa kominka nadal jest ciepła i to jest dobre, w kazdym razie, jak dla nas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-481346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.12.2004 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2004 Oczywiście na stronie jest tylko kilka fotek z obudowami i wiekszość " bardzo kaflowa" . Generalnie strona jest do pokazania że jesteśmy i jaki jest profil naszej działalności . Pracujemy nad strona z wieloma własnymi realizacjami takim skromnymi i bogarszymi. Mamy jeddno ograniczenie : nasze prace sa w promieniu ok 100 km od Warszawy i aby zrobić dobre fotki gdy całość wokół kominka jest wykończona musimy specjalnie jeżdzić . OPAL Proponuje podaj adres internetowy prześle kilka projektów . Kafle mamy w bogatym wyborze i zupełnie rozsadnych cenach . Dla wielu odwiedzających nas cena kafli była zaskoczeniem na plus . Jeśli szyba z 3 stron to mamy taka realizacje w/g projektu fracuskiego bardzo lekkiego i subtelnego . Francuskie kominki z kafli to w naszej świadomości coś dziwnego bo gotowe obudowy sprowadzane z Francji są z kamienia a jednak. pozdrawiam Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26341-kochani-czym-obudowac-kominek/#findComment-481370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
