Chłodzenie klimakonwektorami zasilanymi wodą o temperaturze 14 stopni
Zbicie o 1-2 stopnie bez wykroplenia to brak poprawy komfortu. Temat wałkowany co 2 dzień tutaj :)
W takim układzie temp Dz w lipcu będzie miała 16 stopni, a na klimakknwektory pójdzie już 18-19.
Żeby chłodzić będą musiały dmuchać jak głupie.
Spróbować możesz, ale według mnie to nie zadziała.
W maju miałem w mieszkaniu na parterze 22 stopnie i było ok. Teraz jest 25,25* i jest zbyt ciepło (na poddaszu znacznie gorzej). Zbicie na parterze o 2 stopnie sprawi, że będę zadowolony :) oczywiście w planach jest też reku i ta ochłodzona woda z bojlera w pierwszej kolejności leciałaby na chłodnice powietrza przy reku a dopiero później na klimakonwektory. Więc jakieś wykraplanie będzie. A te klimakonwektory mają 3-stopnie siły nadmuchu więc jak będzie trzeba to mogą napierdzielać :)
https://www.hakom.pl/produkty/klimatyzacja/urzadzenia-wody-lodowej/klimakonwektory/1926059729/klimakonwektor-przypodlogowy-aermec-omnia-hl,p1641809516
Jak w upały 8-9 klimakonwektorów (w najważniejszych pomieszczeniach) będzie lecieć na najwyższym biegu od rana do wieczora to nie uwierzę, że efektu nie będzie :)
Ewentualnie można się pochylić nad kwestią przerobienia układu na zamknięty żebym mógł płyn wygnać od razu na strych do chłodnicy powietrza przy reku (żeby nie było strat) a dopiero później do tego bojlera (służącego za wymiennik płyn-woda) i woda na klimakonwektory.
Edytowane przez Nanofox1
Sprawdziłem teraz, po godzinie pracy samej pompki DZ termometr pokazuje 14,9*. Ciekawostka, w pomieszczeniu z PC temperatura powietrza 23*, wilgotność 60%. A na tych pionowych plastikowych tubach jest wykroplona woda. To w upały w chłodnicy powietrza przy reku powinno się lać. Wykombinowałem jak to zrobić:
Okres zimowy:
-Pompa ciepła zasilana z głównego DZ 5x200m fi40 w układzie otwartym (z tymi tubami) z płynem LODON.
-Chłodnica powietrza przy reku zasilana z małego DZ 1x100m fi40 w układzie zamkniętym (z płynem LODON)
Okres wakacyjny:
-Pompa ciepła zasilana z małego DZ 1x100m fi40 (tylko na potrzeby CWU) w układzie otwartym (z tymi tubami) z płynem LODON.
-Chłodnica powietrza przy reku zasilana z głównego DZ 5x200m fi40 w układzie zamkniętym (z płynem LODON) czyli płyn o temperaturze 15 stopni będzie wpadał bezpośrednio do chłodnicy powietrza :) i dopiero wracając z tej chłodnicy płyn będzie przelatywał przez obie wężownice bojlera 300l i z powrotem do ziemi. A z bojlera 300l chłodna woda poleci na grzejniki.
Czyli sprawę załatwi kilka trójników i zaworów.
