masera 10.07.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 W projekcie mam ocieplenie poddasza wełną 30 cm łacznie między i podkrokwiowo.Mam krokwie grubości 18 cm i chciałbym użyć do tego płyt PIR zamiast wełny. Warstwę między krokwiową chciałbym wsadzić o grubości 15 cm i widzę następujące zalety:- nie muszę się martwić szczeliną wentylacyjną przy takich sztywnych płytach (18 cm krokwi - 15 cm PIR = 3 cm wentylacyjna) czy dawać listewkę dystansową?- nie muszę robić warstwy wiatroszczelnej z membrany od strony deskowania jak przy wełnie - jak coś wody wleci zjedzie po okładzinie aluminiowej. Wiatr też nie ma opcji zaszkodzić płycie- nie muszę od dołu robić sznurkowania i mocować PIR jak wełnyWarstwę podkrokwiową dołożę 6 cm:- chcę przykręcić bezpośrednio do krokwi - nie muszę robić paroizolacji (a pewnie zrobię)- przez płyty przykręcę do krokwi uchwyty typu ES do rusztu pod płyty KG - odpada ruszt krzyżowy jak przy wełnie Razem mam 21 cm o lambdzie 0,022. Daje to ekwiwalent jakiś 33 cm wełny o lambdzie 0,035, wyższe poddasze i w ciul mniej roboty jak przy wełnie.Czy wizja ma jest zbyt optymistyczna? Czy krokwiom obłożonym z 3 stron materiałem paroizolacyjnym coś grozi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263437-ocieplenie-poddasza-p%C5%82ytami-pir-miedzy-i-podkrowiowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 10.07.2021 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 (edytowane) Moim zdaniem jest to pozbawione sensu. Pakowanie płyt PIR między krokwie nie uszczelni tak jak trzeba. Wełna przez swoją elastyczność zawsze jakieś szczeliny, nierówności i przestrzenie wypełni, czego nie zrobi płyta PIR. Płyty PIR daje się nakrokwiowo, na to kontrłaty, łaty i dachówka/blachodachówka - tak jest prawidłowo. Wełna i piana PUR to pomyłka mimo, że sam mam dach ocieplony wełną. Najlepiej, żeby płyta PIR była zintegrowana z papą to z automatu załatwia sprawę wstępnego krycia. Na tę chwilę nie ma lepszej metody termoizolacji dachu imho - nawet krokwie są docieplone od zewnątrz, żadnych mostków termicznych. Jak nie masz możliwości izolacji nakrokwiowo to bym pozostał przy wełnie z lamdą 0,032. Edytowane 10 Lipca 2021 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263437-ocieplenie-poddasza-p%C5%82ytami-pir-miedzy-i-podkrowiowo/#findComment-7934148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabek85 20.12.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Moim zdaniem jest to pozbawione sensu. Pakowanie płyt PIR między krokwie nie uszczelni tak jak trzeba. A jakby te szczeliny między płyta a krokwią pianą uszczelnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263437-ocieplenie-poddasza-p%C5%82ytami-pir-miedzy-i-podkrowiowo/#findComment-7973100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.12.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Nie wiele to da, bo konstrukcja dachu pracuje, rusza się od napierającego wiatru i uszczelnienie pianką się rozszczelni.Technicznie realne, a kosztowo niekorzystnie, płyty PIR, te między krokwiami uszczelnić taśmą rozprężną, jak do montażu okien.Jak napisał emigrus, płyty PIR najlepsze nakrokwiowo.Brak rusztu krzyżowego może skutkować pękaniem płyt GK na łączeniach z powodów jak w zdaniu pierwszym.Jeśli dach już wykonany, optymalnym wydaje się dać między krokwie wełnę, a pod, płyty PIR w aluminium, uszczelnione taśmami na łączeniach (paroizolacja). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263437-ocieplenie-poddasza-p%C5%82ytami-pir-miedzy-i-podkrowiowo/#findComment-7973223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
