Dzejzi 11.07.2021 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Dzień dobry, Za miesiąc chcieliśmy wylewać chudziak. Mamy kanalizacje rozłożona z pomarańczowych rur 10 cm pod piaskiem. Kierownik budowy stwierdził że piasek jest odpowiednio zagęszczony. Zrobiliśmy "test pręta fi 12", który wchodzi na 30-40cm a w narożnikach jak w masło. Postanowiliśmy pochodzić skoczkiem w miejscach gdzie nie ma rur. To teraz pręt wchodzi max 5-10cm. Starałem się zachować 20cm odstępu od rur chodząc skoczkiem, aby ich nie zniszczyć. W jaki sposób jesteśmy w stanie zagęścić piasek pod rurami bez uszkodzeń instalacji oraz jej pełnego demontażu? KB mówi że rurom nie powinno się nic stać oraz lać dużo wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263454-zag%C4%99szczanie-piasku-na-rurach-kanalizacyjnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 11.07.2021 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 https://www.wodnik.net.pl › pliki › wytyczne-do-... I pod https://www.google.com/search?q=Zagęszczanie+rowów+nad+rurami+kanalizacji&client=opera&hs=evz&sxsrf=ALeKk00lhHLA_M9OmaLzSZdOgGuLAk2i2A:1626018025961&ei=6RDrYJ-GOqGurgSokrHgCQ&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjfnteWrdvxAhUhl4sKHShJDJwQ8tMDegQIARA8&biw=940&bih=529 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263454-zag%C4%99szczanie-piasku-na-rurach-kanalizacyjnych/#findComment-7934237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.07.2021 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Nie lejcie tam wody! Kierownik niech sobie w "łeb" wleje tą wodę to coś będzie tam miał!Nad instalacjami piasku się nie zagęszcza, w okolicach rur i zaraz po ich zasypaniu owszem, niekiedy po zagęszczeniu piasku w fundamencie i wykonaniu instalacji sanitarnych ponowne zasypanie rur wykonuje się mieszanką cementową - tylko po co? zapewne by chudziak się nie zapadał i nie było pustki gdy w tym miejscu piach się sam zagęści i opadnie.Woda zagęści, ale wprowadzenie jej spowoduje więcej strat niż pożytku, należało by (gdyby zagęszczać wodą) aby po zalaniu ten piasek wysuszyć, a miejsce ubytku piasku po samoistnym zagęszczeniu uzupełnić (a jak to zrobić jak już będzie chudziak?) Wg mnie najlepiej obecnie - bo znana jest trasa instalacji pojeździć w jej pobliżu niewielkiej wagą zagęszczarką płytową i kontynuować dalsze etapy budowy.Jeśli wlejecie wodę - mogą murować ściany bez chudziaka, a chudziak wykonać gdy piach samoistnie się zagęści i wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263454-zag%C4%99szczanie-piasku-na-rurach-kanalizacyjnych/#findComment-7934286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michaelcantwell1 07.09.2021 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Piasek lub podsypkę należy zagęszczać za pomocą zagęszczarki mechanicznej. Ta warstwa ma zwykle około 3 do 4 cali grubości, ale może mieć nawet 6 cali. Użyj „testu pięty”, aby sprawdzić, czy materiał został wystarczająco zagęszczony. Test polega po prostu na sprawdzeniu, czy pięta buta może zrobić wrażenie w materiale. term paper writing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263454-zag%C4%99szczanie-piasku-na-rurach-kanalizacyjnych/#findComment-7945074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
