bociankruk 11.07.2021 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Cześć! mam okno przesuwne z okuciem Siegenia-AUBI PSK 160 (model jak z tej strony https://okucia24.com/psk-160-rolki-jezdne-do-drzwi-uchylno-przesuwnych-siegenia-aubi,id1127.html). Problem jest taki ze po otwarciu okna ramiona odpały i zaczęły szorować o podłogę. Dodatkowo w szale samodzielnych prób regulacji jedna ze śrub sie zablokowała, za nic nie idzie jej ruszyć. Jakiekolwiek porady mile widziane! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263458-siegenia-aubi-psk-160-regulacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.07.2021 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Poszukać polecanego w okolicy serwisanta od okien. Przesuwki to zdecydowanie wyższa szkoła jazdy. Przeciętny monter rozłoży ręce i powie, że do wymiany wózki (za dobre kilkaset złotych), co nie zawsze musi być prawdą. Dlatego potrzebny jest doświadczony spec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263458-siegenia-aubi-psk-160-regulacja/#findComment-7934327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 12.07.2021 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 (edytowane) Jeśli ramiona wózków szurają po podłodze to tego nie wyregulujesz, nie ma takiej możliwości. Jedynie konkretne podparcie prowadnicy spowoduje zmianę kąta nachylenia wózków i pomoże.P.S. Nie oznacza to że takie podparcie będzie możliwe, dziś regulowałem psk w którym parkiet dochodził do czoła prowadnicy i nie było możliwości owego podparcia. Edytowane 12 Lipca 2021 przez IVO333 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263458-siegenia-aubi-psk-160-regulacja/#findComment-7934398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
