Witam. W pomieszczeniu o wymiarach 6x4m zerwałem wylewkę bo będzie robiona podłogówka. Powstał jednak problem bo jest bardzo ugięty strop. Między stropem przy ścianie a środkiem pomieszczenia jest 5cm różnicy. Czym najlżejszym można to wyrównać żeby nie obciążać dodatkowo stropu?
https://forum.murator.pl/topic/263492-wyr%C3%B3wnanie-posadzki/
A po co to wyrównywać ? skoro robisz podłogówkę?
Chyba, że matami grzejnymi - to zwykłą wylewką wyrównującą.
Jak zostawię, ułożę styropian i położę podłogówkę to po wylaniu wylewki na środku będzie 10cm wylewki nad podłogówką a czym bliżej ściany tym mniej. Przy samej ścianie 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/263492-wyr%C3%B3wnanie-posadzki/#findComment-7934632
Wg zasad układania minimum wylewki nad ogrzewaniem to 6 cm więc 5 i jeszcze przy ścianach to zbyt mało. Czyli wg prawideł 11 i 6 przy ścianach - w czym problem? Więcej wylewki większa masa akumulacyjna.
Rozumiem gdyby pomieszczenie miało 200-300m2 ale 24 - bez wpływu na cokolwiek.
https://forum.murator.pl/topic/263492-wyr%C3%B3wnanie-posadzki/#findComment-7934641
Wylewka będzie anhydrytowa więc 5cm może być. Żaden hydraulik nie chce się bawić w układanie podłogówki na takiej krzywiźnie.
https://forum.murator.pl/topic/263492-wyr%C3%B3wnanie-posadzki/#findComment-7934647
