Witam. Po doświadczeniach z ubiegłych sezonów grzewczych, gdzie trzeba było wyłączać wentylację z uwagi na zacofanie sąsiadów, w tym sezonie postanowiłem temu zaradzić. Smog! O ile pyły zostaną na matach filtrujących, o tyle smród i chemiczne zanieczyszczenie przejdzie elegancko. Na to działa chyba tylko węgiel aktywowany. Czy macie jakieś doświadczenia z tego typu urządzeniami?
http://www.bodim.com.pl/filtr-weglowy-do-rekuperatora-adsr/
https://www.smogbox.pl/
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/
Jeśli chodzi o zapachy to masz rację, aczkolwiek eliminacja większości pyłów w znacznym stopni ogranicza przenikanie zapachów. Zanim wytoczysz cięzki działa z filtrami węglowymi, zacząłbym od kaskadowej filtracji od G4, przez M5 i na F8 kończąc. Im większy filtr kieszeniowy, tym lepiej. Dopiero jeśli to nie pomoże, to F8 zamienić na F7, za nim węgiel i dalej kolejny filtr żeby zatrzymać pyły z filtra węglowego. Do filtra węglowego i tak musisz przefiltrować powietrze przez min F7.
No i do tego wszystkiego sensowny zapas spręzu w centrali.
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7934730
  • 2 months później...
Cześć.
Jaki zastosować zestaw filtrów antysmogowych na wsi małopolskiej:
1. Thessla Green CleanBox 200 - filtr kieszeniowy
2. iZZi SF 200 REQNET - filtr plisowany
3. coś innego?
Chodzi o w miarę tanie filtry wymienne, ale też żeby skrzynka nie kosztowała kroci. SmogBox wydaje się ok, ale ceny filtrów odstraszają, nawet nie wiem na jak długo by u mnie starczył jeden zestaw. W bliskiej okolicy jest kilka kopciuchów i niestety czasem wjeżdżając do wsi wjeżdżam w dymy. Czujnik Airly zainstalowany w okolicy najczęściej pokazuje około 70-100 CAQI, czasami do 200, powyżej 200 rzadko.
Rekuperator to o3ozon ABP-450/200. Zapas sprężu jest. Napisano, że posiada funkcję "zrównoważonej wentylacji" i współpracuje z zewnętrznym czujnikiem ciśnienia różnicowego. Czy to jest właśnie Costant Flow?
Ponieważ jeden sąsiad wali dymem bezpośrednio na mnie, planuję automat wyłączający wentylację na podstawie czujnika smogu - na czas rozpalania czy poziomu zanieczyszczenia na tyle dużego, że filtry już nie dadzą rady.
Zapytam jeszcze o filtr węglowy. Czy granulki w kształcie peletu typu "WĘGIEL AKTYWNY GRANULOWANY 1L 1000ml - WKŁAD" z Allegro po około 10zł nadaje się do dezodoryzacji powietrza? Czy do tego służy jakiś inny węgiel?
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7953287
Chcesz tanio, to poszukaj standardowego rozmiaru filtra kieszeniowego, zamów do niego obudowę.
Daj jedna g4 przed centralą i drugą F8 za centralą.
W ostatecznosci G4 może być plisowany ale f8 koniecznie kieszeniowy.
Generalnie zasada im większa powierzchnia tym lepiej.
U mnie G4-M5-F8 wyłapuje 99% pyłów pm10/pm2.5.
Zapachów o dziwo jakoś nie puszcza, choć na zewnątrz śmierdzi z kominków.
Miał być węglowy wkład ale ostatecznie odpuściłem na ten moment. Brakuje miejsca na porządny wkład.
Czujnik różnicowy to po prostu presostat. Lepsze obudowy jak ThesslaGreen mają w standardzie, aczkolwiek nie przydaje się. U mnie po roku użytkowania opory praktycznie nie rosną, a filtry zaczynają puszczać.
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7953298
W ANG w Modlnicy, wykonają ci obudowę na dowolny filtr.
Najlepiej sprawdza się obudowa na "standardowy" rozmiar filtra kieszeniowego 592x287x600
Przy tej wielkości (powierzchni) filtra możesz śmiało stosować klasę F9 bez uszczerbku na przepływie.
Takie filtry w zależności od jakości czy materiału z którego są wykonane kosztują od 70 zł w górę.
Przy klasie filtracji F9, filtr węglowy może okazać się zbędny.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7953584
Nie wpadłem, żeby o to zapytać. Może dlatego, że spodziewam/(łem) się wysokiego kosztu takiej skrzynki na indywidualne zamówienie.
Na jak długo orientacyjnie starcza taki filtr F9 z kieszeniami 60cm, albo widzę częściej do kupienia 30cm? Średnio mam wentylatory ustawione na 35% z 450m3/h wydajności centrali. Nie wiem jaki to przepływ, jeszcze nie mierzyłem anemometrem. W rekuperatorze jest filtr G4. Wiem, że to wszystko zależy od zanieczyszczenia powietrza, ale będzie to bliżej miesiąca, czy jednego sezonu grzewczego?
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7953811
W Krakowie i okolicy dobrze sprawdza się zestaw:
Kasetowy M5 592x287x100
Kieszeniowy F9 592x287x100
Filtr wytrzyma rok, ale po "smogowym" okresie jest tak nasycony pyłem, że lepiej go wymienić.
Dlatego przyjął bym 2 wymiany w roku.
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7953893
Robię eksperyment z moim sarkofagiem. "Jadę" drugi rok na tych samych filtrach. Jak na razie pomiar na nawiewie nie wykazuje pyłów PM. Zobaczymy co będzie w okresie silniejszego "smogowania". Ostatnia wymiana filtrów była w tamtym roku w czerwcu. Sarkofag opisałem tutaj https://forum.muratordom.pl/showthread.php?345704-Zadusi%C4%87-SMOG-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora&highlight=zadusi%C4%87+smog.
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7953912
Początkowo tak zmieniałem, ale teraz kiedy monitoruję poziom pyłów za, widać było moment, w którym potrzebna jest wymiana.
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7953965
Panowie a co myślicie o zrobieniu puszki z płyt budowlanych ala ultrament? To są kawałki xps obłożone z obu stron siatką i zaprawą. Lekkie, dość wytrzymałe, przy okazji izolacja.
Mam obok siebie sąsiadów zadymiarzy którzy chyba palą śmieci. Nie chce tego wdychać. Smogu jako takiego wielkiego u mnie nie ma. Myślałem o takiej puszce przed reku bo mam tam na to miejsce. Jakiś filtr wstępny kasetowy albo mata filtracyjna, potem jakiś klasy 5 (np kieszeniowy ale krótki) potem F8 lub F9 najdłuższy z nich wszystkich. Ma to sens? Reku i tak będę wymieniał wiec dobiorę sobie model do tego co zrobię.
I jeszcze jedno pytanie. Rure spiro 200ke od czerpni mam w izolowanym garażu puszczoną po ścianie. Jakbym robił filtry kieszeniowe to albo by musiały być w pionie (aby wlot był symetryczny) albo musiałbym odsunąć rure od ściany np kolankami 45 stopni albo zrobić puszkę gdzie wlot i wylot byłby przy jednej ze ścianek. Co jest najrozsądniejsze? Podpowie ktoś coś?
Zastanawiałem się nad kupieniem gotowca dokłądnie takich jak autor wątku ale powoli dochodzę do wniosku że to ma mały sens i mogę wymodzić coś swojego dopasowanego i za mniejszą kasę.
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7954168
Co do płyt się nie wypowiem, ale filtr kieszeniowy w pionie przy małych przepływach będzie opadał. Spowoduje to nie optymalne wykorzystanie całej jego powierzchni. Szczególnie przy niższych klasach filtracji.
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7954171
Filtr kieszeniowy przy małych przepływach musi mieć kieszenie ustawione pionowo w dół, inaczej kieszenie się "zamykają" i filtracja przebiega tylko przez część filtra. Przerabiałem to, podwieszałem kieszenie, wkładałem do nich rurki peszle, ale to i tak nie za bardzo zdawało egzamin. Teraz mam kieszenie pionowo a i tak po włożeniu filtra muszę je rozchylać "specjalnym" kołkiem od miotły, aby zapewnić "rozwarcie" kieszeni.
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7954197
Twoje filtry to są akurat dość wyraźnie przewymiarowane.
Ogólnie potwierdzam.
Im większy filtr kieszeniowy (większa powierzchnia filtracji = mniejszy opór) tym bardziej istotna jest jego pozycja montażu.
Najlepszy jest montaż z kieszeniami skierowanymi w dół (przepływ powietrza pionowo z góry na dół)
W przypadku montażu poziomego (przepływ powietrza poziomo) filtr z długimi kieszeniami (np 600 mm) potrafi się położyć, nawet gdy kieszeń jest ustawiona pionowo.
Wszystko zależy też z jakich materiałów wykonane są te filtry.
Skrzynia filtracyjna wykonana u lokalnego producenta elementów wentylacyjnych to koszt rzędu 1000 PLN.
Styrodur, to dobry materiał na skrzynkę wg własnego pomysłu, bo sztywny i łatwy do klejenia
Dodatkowo zyskujesz izolację
Nie można o niej zapomnieć, gdy skrzynkę montujemy na czerpni przebiegającej przez ciepłe pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7954917
  • 3 weeks później...
Generalnie filtry kieszeniowe muszą być zamontowane tak aby kieszenie stały a nie leżały.
Jak ktoś chce nie sobie kliknie - jest zdjęcie
http://www.bodim.com.pl/filtry-kieszeniowe/
A co do przewymiarowania, to im więcej tym lepiej, ale co za dużo to nie zdrowo.
Jak puścimy mniej to sie kieszenie nie rozłożą i bedą się dotykać więc powierzchnia pracy pójdzie na zmarnowanie.
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7959111
Pomyślałem sobie nad zastosowaniem dodatkowej skrzynki za rekuperatorem, na filtr Peflexu 300x350x45mm F7, powierzchnia filtra 1,7m2. W miejscu przeznaczonym na filtr w Zehnderze zastosowałbym M5. Miałem budowac na poddaszu skrzynke na kieszeniowe filtry, ale masa z tym roboty. Tak bym to ogarnął wewnątrz, przy samym reku. Co o tym myślicie?
Oryginalne filtry oraz podobne zamienniki F7 Zehnder ociągnie. Z większym filtrem powierzchniowo powinno być jeszcze lepiej...
https://forum.murator.pl/topic/263501-filtr-antysmogowy-do-rekuperatora/#findComment-7960898
