mam budynek na płycie fundamentowej, pod którą znajduje się 10cm xps i folia, na bokach płyty przy wylewaniu nie było od razu xpsa, chcę dodać go teraz. Jak zabezpieczyć boki płyty przeciwwilgociowo przed przyklejeniem styropianu?
Dysperbit-xps-folia kubełkowa będzie ok?
XPS chcę ciągnąć od dołu płyty do poziomu dołu drzwi balkonowych, myślałem o 15cm xps, przy 20cm na elewacji będzie to wyglądać ok jeżeli nie zostałoby obsypane do końca?
https://forum.murator.pl/topic/263509-boczna-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/
Dałem dysperbit z wodą na podkład, dysperbit X2 i raz KMB. XPS ciągnę do wysokości płyty, 15cm docelowo.
Nie wiem jak rozwiązać sprawę wjazdu do garażu, przykleiłem xps do płyty i liczę, że uda się ułożyć na nim kostkę tak aby nie zerwało styropianu/klawiszowało kostki, myślałem o podsypce cementowej takiej jak pod kostkę aby równomiernie obciążyć xps na całej długości wjazdu, czy ma to szanse zdać egzamin?
https://ibb.co/1R9fvqt
Druga sprawa to ocieplenie pod drzwiami wejściowymi i balkonowymi, tak docięty styropian chce od góry zabezpieczyć jeszcze papą, kostka będzie musiała być ścięta pod kątem odpowiadającym xps, będzie to działać czy zmienić póki mogę?
https://ibb.co/WDpmm1h
https://forum.murator.pl/topic/263509-boczna-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7936969
