Matross 14.07.2021 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Witam, Czy ktoś ma położoną rurę od wody pod ławą fundamentową? Jeżeli tak, to jak rozwiązaliście przełożenie jej pod ławą: z rurą zabezpieczającą (peszel / arot) czy może bez niczego. Planuję zastosować czarną rurę 40mm PN16. Hydraulik mówi, żeby nie dawać żadnego zabezpieczenia, bo jest to zbędne, przełożyć rurę i zamurować w chudym betonie. Rura nie będzie nigdzie łączona - kupiłem dłuższą, żeby wystarczyła do studzienki. Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 15.07.2021 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Dajesz rurę takiego samego typu tylko o większej średnicy, która będzie osłonową. Ją wypuszczasz na zewnątrz i do środka, a potem przekładasz przez nią rurę do wody. Samej rury do wody nie wkładasz bo jak ją pidczas budowy uszkodzisz to jak ją wymienisz bez osłonowej? Tylko nie dawaj peszli bo nie przeciągniesz rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7934889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 15.07.2021 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Ja bym jednak tą rurę od razu przekładał pod ławą. Najlepiej kiedy sam przepust zrobisz jeszcze przed chudziakiem pod ławę. Na przepust użyj rury gładkiej grubościennej PCV (min. 5 mm ścianka) np typu SRS lub BE. Ja po wylaniu ław przełożyłem rurę do wody od razu pod ławą i wyprowadziłem końcówkę w miejscu docelowym. Rurę osłonową daj też koniecznie na wysokości chudziaka pod przyszła posadzkę. Zasypując fundamenty od środka trzeba uważać żeby nie uszkodzić rury, szczególnie przy zagęszczaniu. Sama rura do wody jest dość sztywna i łatwo ją przełamać dlatego późniejsze wciskanie jej w przygotowane wcześniej przepusty różnie się kończy. Decyzja należy do ciebie;) Pamietaj jeszcze o rurze do kanalizy, bednarce, kablu zasilającym i 2-3 peszlach z pilotem dla przyszłych przewodów tj. domofon, światłowód, oś. ogrodu ect. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7934898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 15.07.2021 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Hydraulik przekopał się pod ławą i przełożył tam rurę bez żadnej osłony. Kier. bud. nie kazał w nic jej wkładać, bo będzie pracować i może się przetrzeć, np. o ranty z rury PCV. Kazał tylko upewnić się, ze nie dotyka ławy. Sama rura jest bardzo mocna PN16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7934913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 15.07.2021 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Nie zgodzę się z twoim kierownikiem ale to on rządzi na twojej budowie. Dobrze, że rurę już macie pod ławą, później byłoby dużo trudniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7934947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 15.07.2021 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Kombinujecie, daje się jedną fi 50 ( lub inną większą o numer id wodnej) jako osłonę, bez kolanek, redukcji itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 15.07.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Bzdury mówi Twój kierownik. Powinieneś dać rurę pvc 110 pod ławę - poziomo, która będzie zakończona redukcja 110/50 potem dwa kolana 45 stopni które po połączeniu dadzą kąt 90 stopni i pionowa rurę pcv 110 odpowiedniej wysokości aby wyszła poza posadzkę pomieszczenia i zakończona też redukcją 110/50, wewnątrz domu dasz rurę pcv 50 jako osłonową rury od wody . Przy takim wykonaniu w razie awarii nie będziesz musiał kuc posadzki aby przepchnąć rurę od wody a i przez takie rozwiązanie jakie opisałem spokojnie przepchniesz rurę gdy już będzie wszystko zrobione, dwa kolana 45 stopni łagodzą załamanie i spokojnie rura od wody 32 da się przeschnąć. ludzie udzielający takich rad powinni, za karę, potem przez takie przepusty przeciągać te rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 15.07.2021 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 (edytowane) Kupiłem rurę 80 (elastyczną) i powiem szczerze, że w żaden sposób nie mogliśmy przepchnąć w niej rury 40 pod ławą nie uszkadzając jej. Dlatego dałem sobie spokój z osłonami. Mam najgrubszą z możliwych rur do wody, która jest bardzo sztywna i wytrzymuje 16 barów w nietypowym czarnym kolorze . Moze gdyby to byla rura niebieska (PN10), to sytuacja bylaby inna i weszlaby bez problemu, bo jest duzo ciensza i mniej sztywna. Przepusty robi sie generalnie w fundamentach, a nie pod lawami. Co do awarii to nie sadze zeby ta rura sie uszkodzila, bo niby jak? Zakotwiona bedzie w chudym betonie na sztywno a pod nim obsypana piaskiem. No way. Edytowane 15 Lipca 2021 przez Matross Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 15.07.2021 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Kupiłem rurę 80 (elastyczną) i powiem szczerze, że w żaden sposób nie mogliśmy przepchnąć w niej rury 40 pod ławą nie uszkadzając jej. Dlatego dałem sobie spokój z osłonami. Mam najgrubszą z możliwych rur do wody, która jest bardzo sztywna i wytrzymuje 16 barów w nietypowym czarnym kolorze . Moze gdyby to byla rura niebieska (PN10), to sytuacja bylaby inna i weszlaby bez problemu, bo jest duzo ciensza i mniej sztywna. Przepusty robi sie generalnie w fundamentach, a nie pod lawami. Co do awarii to nie sadze zeby ta rura sie uszkodzila, bo niby jak? Zakotwiona bedzie w chudym betonie na sztywno a pod nim obsypana piaskiem. No way. henrykow pewnie też montuje ludziom czarne. Te do nawadniania ze ścianką rzędu milimetra z kawałkien. Dlatego mu łatwo wchodzi. @henrykow, nagraj następnym razem jak wkładasz rurę 40/3.7 przez taki przepust. Wszyscy się chętnie czegoś od ciebie nauczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 15.07.2021 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Chodzi o rurę do wody niebieską śr 32. Awarie które wymagają wymiany rury od wody rzadko się zdarzają ale się zdarzają. U znajomego na budowie jakimś dziwnym zrządzeniem losu fachowcy ułamali rurę od wody przy samej posadzce i gdyby nie ta osłonową o której pisałem wcześniej musiałby kuć posadzkę a tak odkopał tylko na zewnątrz aby dostać się do rury i wykminił bez większego problemu nową. Drugi przypadek był taki że gościu wczesną wiosną gdy zaczynał budowę przepchnął rurę do wody i wystawił z zapasem nad chudziakiem ale nawiertki nie robił więc wody nie było w tej rurze, na drugi rok stawiał mury i latem podłączyć chciał wodę, rura pękała jakby była na mrozie i musiał dać nową. Dodam tylko że on zastosował białą, od kilku ładnych lat białych już nie stosuje się (chyba nawet ich już nie produkują). U mnie jest to rura czarna do wody o średnicy 40 i PN16. Bardzo mocna i sztywna - nie ma opcji, żeby w coś ją włożyć. Nie można jej kupić w markecie budowlanym. Jeżeli chodzi o awarie, to zgadzam się z Tobą w pełni, że mogą się zdarzyć, jednak są to przypadki bardzo rzadkie. Gdybym kupił niebieską rurę, to na pewno dałbym rurę osłonową lub zrobił to w sposób, który zaproponowałeś. Jednak w tym przypadku jest to niemożliwe, a przecież nie będę wyrzucał 60m rury (mam 2 wyprowadzone), żeby założyć osłonę. Proponuję jej zastosowanie jako alternatywy dla rur niebieskich - nie trzeba wtedy kombinować z osłonami. Jedyny minus to cena - tania nie była. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 16.07.2021 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Właśnie, sedno sprawy leży w użyciu rury, praktycznie wszyscy praktycznie używają niebieskiej. jak sam powiedziałeś ta czarna do tanich nie należy ale też nie wiem czy zwróciłeś uwagę na to czy ona jest przeznaczona do wody pitnej? Tak, jest do wody pitnej. Opis poniej: 40 x 3,7 PE 100 RC - są to dwuwarstwowe rury z polietylenu PE 100 RC, które mogą być instalowane bez podsypki i obsypki piaskowej. Posiadają wymiary standardowych rur PE i mogą być łączone przy zastosowaniu standardowych urządzeń i procedur zgrzewania doczołowego i elektrooporowego.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 16.07.2021 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Arot 110, w to rura od wody i na 100% nie będzie problemów. Koszt 200zł/20 m (potrzeba Ci 3m, reszta do wykorzystania do innych celów) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.07.2021 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Dlaczego fi 40? A nie fi 32? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 16.07.2021 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Arot 110, w to rura od wody i na 100% nie będzie problemów. Koszt 200zł/20 m (potrzeba Ci 3m, reszta do wykorzystania do innych celów) Nie ma szans w Arot’a tez próbowaliśmy i jest do wyrzucenia. Z tymi osłonami trzeba bardzo uważać, bo można więcej szkody narobić niż pożytku. Te czarne rury są bardzo wytrzymałe, ale nie powinno się ich na siłę przepychać, bo można złamać, czego w osłonie nie będzie widać. One są po prostu tak wykonane, aby montować je bez żadnych osłon - info od producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 16.07.2021 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Dlaczego fi 40? A nie fi 32? A dlaczego fi 32 a nie fi 40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.07.2021 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Z ciekawości pytam, bo chyba w warunkach przyłączenia czy tam w branżowym powinien być przekrój wpisany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 17.07.2021 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Tak, zgadza się, przekrój jest wpisany w warunkach. Dając nawet fi40 zamiast fi32 na 15m nie zrobi żadnej zauważalnej różnicy w ciśnieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.07.2021 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Różnica dla wodociągów by była jakbyś miał za duży pobór wody, chodzi o to aby nie było spadku ciśnienia za twoim przyłączem, ale przy użytkowaniu domowym raczej to nie grozi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 17.07.2021 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Różnica dla wodociągów by była jakbyś miał za duży pobór wody, chodzi o to aby nie było spadku ciśnienia za twoim przyłączem, ale przy użytkowaniu domowym raczej to nie grozi Tym razem jest to dom jednorodzinny budowany dla nas, także nie powinno być problemu. To samo powiedziano nam w wodociągach. Gdyby odległość od zaworu głównego była np. 50 metrów, to może dałoby się coś zauważyć. Także przy domu jednorodzinnym fi32 czy fi40 nie ma większego znaczenia. W wodociągach mówili mi, że odchodzi się powoli od stosowania rur o średnicy fi32 na rzecz fi40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7935434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-omek 26.07.2021 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 Zasilanie domu w wodę mam rurą PE 32. Pod chudziaka który jest pod ławą dałem rurę PCV 75 mm (szarą). Nie było żadnego problemu z przeciągnięciem rury PE przed zasypywaniem fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263512-rura-do-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7936882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
