Fundamenty powinny mieć wieniec.
Piony w ścianie można puszczać, puszcza się je w silikatach do wentylacji, wychodząc kolankiem w ostatnim pustaku. Nie powinno się puszczać rur przez wieniec. , chodzi o izolacje poziomą i umożliwienie ewentualnego dojścia do kolanka. Kolanko ukrywa się w warstwie posadzkowej.
Puszczając pod sufitem będziesz słyszał szum wody ( chociaż w pionie też) . Masz tam kuchnię, od niej też masz odejście, najpierw wrysuj kuchnię, wtedy zobaczysz gdzie pion puścić, zlew będziesz miał na lewo id spiżarni raczej. Jak masz 15 cm styro na posadzkę to już wyjdzie spadek kanalizy, wtedy schodzisz pionem z łazienki albo w ścianie, albo obok i puszczasz dołem.
Przy puszczaniu w ścianie rurę trzeba wstawić w trakcie murowania bo potem jej nie wstawisz. Jak planujesz w bruździe to dzwoń do projektanta, wszystko można zapiankować, ale trzeba być świadomym
https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/page/2/#findComment-7935257
Fundament może mieć wieniec, w określonych przypadkach jest zalecany. W większości jednak przypadków, jest on całkowicie zbędny! Czyli jego brak, nie wpływa na przestrzeni dekad, na użytkowanie budynku.
Co do pytania to osobiście nie trawie płyt GK, podwieszanych sufitów itd., więc ja bym sobie nie zafundował przedstawionego przez Ciebie rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/page/2/#findComment-7935279
U mnie w projekcie jest napisane że nie dopuszcza się bruzd pionowych i poziomych, no to ciekawe jak zrobić hydraulike i elektrykę, chociaż elektrykę można jeszcze zrobić podtynkowo.
Dopiero po wielu latach wyjdzie czy ściany nie będą pękać od bruzd ale teraz to bym murował dom z minimum pustaka 30 albo silikatu ,nie trzeba podobno ocieplać styro. Ścianki działowe też w projektach to jakaś żenada ,10 cm , po bruzdowaniu są mocno osłabione.
https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/page/2/#findComment-7936934
No i co z tego że będzie ściana pękać po latach? Człowieku, może nie masz w życiu poważnych problemów obecnie, ale uwierz, kiedyś pękające ściany będą Twoim najmniejszym problemem.
https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/page/2/#findComment-7937365
