tomek_2 06.12.2004 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 oddzielaja one pomieszczenia z terakota na posadzce. Wykonawca twierdzi, ze co najwyzej mozna zmienic progi na nowe, ale nie mozna zupelnie ich usunac - a to z powodu starych przedwojennych oscieznic, ktore - wg niego - sa rozpierane przez progi wlasnie. Nie pomoze wg niego nawet zakotwienie oscieznic w bok dyblami - mowi, ze progi musza zostac. Co mozecie o tym powiedziec? Czy mial ktos podobna sytuacje? Ja chcialem w ogole pozbyc sie progow i utrzymac jednakowy poziom glazury miedzy pomieszczeniami, ale w tej sytuacji mam spory dylemat. Aha - a gdyby okazalo sie, ze progi sa jednak konieczne, to czy moge kupic debowe progi szer ok. 30 cm w markecie bud. czy tez trzeba zamawiac u stolarza? pozdrtomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26353-czy-moge-wyrzucic-drewniane-progi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.12.2004 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 oddzielaja one pomieszczenia z terakota na posadzce. Wykonawca twierdzi, ze co najwyzej mozna zmienic progi na nowe, ale nie mozna zupelnie ich usunac - a to z powodu starych przedwojennych oscieznic, ktore - wg niego - sa rozpierane przez progi wlasnie. Nie pomoze wg niego nawet zakotwienie oscieznic w bok dyblami - mowi, ze progi musza zostac. Wg mnie przesadza. Jesli progi nie siedzą dołem w posadzce nawet, zakotwienie ich dyblami spokojnie powinno wystarczyć. Aha - a gdyby okazalo sie, ze progi sa jednak konieczne, to czy moge kupic debowe progi szer ok. 30 cm w markecie bud. czy tez trzeba zamawiac u stolarza? W hipermarketach budowlanych widziałem do wyboru do koloru progi bukowe i bodajże jesionowe. Dębowe - jesli koniecznie chcesz, zapewne tez się znajdą, ale pewnie trzeba poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26353-czy-moge-wyrzucic-drewniane-progi/#findComment-480464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 07.12.2004 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Miałem taki przypadek, że po usunięciu progu w starej ościeżnicy musiałem dużo heblować drzwi i ościeżnicę bo ościeżnica się zwęziła. ja wprawdzie po usunieciu progu nie zakotwiłem dodatkowo ościeżnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26353-czy-moge-wyrzucic-drewniane-progi/#findComment-480487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 07.12.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 To samo mnie spotkało kilka lat temu, co u Henryka. Nie likwiduj progów! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26353-czy-moge-wyrzucic-drewniane-progi/#findComment-480591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.12.2004 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 To samo mnie spotkało kilka lat temu, co u Henryka. Nie likwiduj progów! A dyble by nie wystarczyły??? Przeciez po wywaleniu tego progu, nieumocowane boki futryny owszem, mogłyby odprężyć, ale jesliby dyblami były do ściany umocowane, to wydaje mi się, że ściana nie powinna się zejść? Nawet w stary budownictwie? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26353-czy-moge-wyrzucic-drewniane-progi/#findComment-480612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 07.12.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 w moim domu zlikwidowano próg w drzwiach między pokojami - dom z lat 20 ubiegłego wieku, stolarka oryginalna...nic się nie stało...------------------------- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26353-czy-moge-wyrzucic-drewniane-progi/#findComment-480623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.12.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 jejku - ludzie ponoc techniczni Przykladowe rozwiazanie (przetestowane nie raz) - wywierc otwory przez futryne w polowie (wbrew pozorom to wkurat jest wazne) - wywierc wiertlem do betonu otwory pod dyble - zamocuj duble (tak naprawde na wszelki wypadek i wystarczy 10-20 cm od dolu po jednym na strone) - i sprawdz czy faktycznie trzymaja (czesto zdarza sie w starym budownictwie ze trafiasz akrat na dziury w cegle dziurawce - wtedy misisz zamienic dybel ja inne rozwiazanie - pomoze cie technika zammocowan Hilti) - zdejmij obramowki oscieznicy - piana montazowa wypelnij sczeliny miedzy murem a futryna (pamietaj by rozeprzec) usun w cholere ten prog, ktory teraz na plaster do d.... jest potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26353-czy-moge-wyrzucic-drewniane-progi/#findComment-480626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 10.12.2004 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Kochani - dzieki za odpowiedzi. Jareko - jestes kopalnia wiedzy. Chyba zrobie faktycznie tak, jak mowisz. Jest tylko jedna rzecz - zastanawiam sie, czy mimo wszystko wstawienie nowych, nizszych i estetycznych progow nie poprawi ogolnego klimatu tych starych oscieznic i starych drzwi i czy nie bedzie e2stetycznie lepszym rozwiazaniem, niz plytki? Bo praktycznie to z pewnoscia nie. Chociaz przy braku progow na pewno bede musial podbijac listwami drewnianymi stare drzwi, by nie bylo szpar miedzy drzwiami a posadzka. Jeszcze jedno: czy jest jakis patent na to, by estetycznie wykonczyc listwy czolowe starych oscieznic drewnianych przy braku pionu na scianie. W tej chwili efekt jest taki, ze u dolu listwa odstaje od plaszczyzny sciany ok 1,5 - 2 cm, natomiast u gory prawie licuje sie ze sciana. Wyglada to do bani. Oderwanie starych listew chwilowo nie wchodzi w gre, bo sciany juz pomalowane i nie chce na razie ich niszczyc. Mysle o zamaskowaniu tych starych listew nowymi - tylko jak to zrobic? (sa to stare listwy profilowane na brzegu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26353-czy-moge-wyrzucic-drewniane-progi/#findComment-483970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
