Dzień dobry.
Z ogromną prośbą kieruję się do Państwa, ponieważ nie mam punktu zaczepienia w rozwiązaniu mojego przykrego problemu.
Potrzebuję rady, opinii, pomocy co dalej z tym robić.
Poniżej podrzucam linki do uploadfile.pl gdzie znajdują się zdjęcia mojego tarasu/garażu - problemu.
Do rzeczy:
Dom zbudowany, ocieplony i oddany w 2018r.
Wylewki wyrównujące z ( podobno ) folią, papą na tarasie zrobione w okresie listopad/grudzień 2017r.
Na wylewce zrobiona hydroizolacja Optholit o warstwie 5mm + taśmy izolacyjne, narożniki, wedłóg zaleceń etc.
Na to położyłem płytki gresowe 1cm 60x60 na tarasy na kleju Optholit wysoko elastycznym i odpornym na różnice temp.
Fuga Mapei na zewnątrz na tarasy.
Materiały starałem się dobierać najlepsze i nie żałowałem kasy.
Płytki umiem samemu układać dobrze, więc tu nie śpieszyłem się, starałem się robić powoli i dokładnie.
Problem:
Po deszczach, woda sączy się po elewacji przez wiele dni. Wypłukuje cholera wie co żółte na zewnątrz. Pojawiły się po ponad roku pęknięcia na elewacji. Wewnątrz, w garażu jakieś dziwne plamy i biały sypki nalot. Czasami ściany wewnątrz są u podstawy mokre.
Elewacja na zewnątrz na narożnikach jest non stop mokra.
Co tu się wydarzyło ? Co ja mam z tym zrobić ? kogo wezwać ? Jak to ratować ? Facet który robił mi te wylewki miesiącami mnie zbywa i ignoruje ( "zadzwoń Pan w poniedziałek" )
Proszę poradźcie. Błagam. Jakiś budżet mam na ratowanie tego.
Linki do zdjęć:
https://uploadfile.pl/pokaz/2164296---xizf.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164297---mufc.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164298---hdc6.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164299---xv9p.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164300---j7ev.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164301---rvgm.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164302---vb4j.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164303---odoc.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164304---kca5.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164305---kd5u.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164306---4awg.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164307---z2yr.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164308---g5bo.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164309---3vbc.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164310---ucqp.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164311---6ofo.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164312---2a6v.html
Taras z góry:
https://uploadfile.pl/pokaz/2164390---6ky6.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164391---wb1a.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164392---d0es.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2164393---51ll.html
Edytowane przez WiktorRozbójnik
https://forum.murator.pl/topic/263632-woda-z-tarasu-prosz%C4%99-o-pomoc-i-rad%C4%99/
Nie jestem budowlańcem ale z tego co widzę na foto to hydroizolacja jest bardzo szczelna - woda zbiera się na niej ponieważ nigdzie nie jest odprowadzona zapewne,
Wsiąka pod płytki i zostaje na izolacji a nie mając sie gdzie podziać wyłazi na zewnątrz poprzez ocieplenie a zapewne leje sie równieź po ścianach pomiedzy ociepleniem a ścianą.
Należałoby znaleźć sposób na odprowadzenie tej wody spod płytek -np niewielkie rowki drenujące przy ścianach i ze dwa trzy przepusty odprowadzające na dół.
Szkoda że nie widać jak wygląda taras podczas dużego deszczu - zapewne jest małym basenem. To oczywiście tylko moje przypuszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/263632-woda-z-tarasu-prosz%C4%99-o-pomoc-i-rad%C4%99/#findComment-7936369
Chris dziękuję za odpowiedź, jest dla mnie cenna.
Taras od góry jest stosunkowo płaski. Spadek z jakim została wykonana wylewka został zawarty od ściany do dłuższej krawędzi tarasu. Mierzyłem to przed płytkami oraz po położeniu płytek. Spadek został zachowany, starałem się mocno. Kałuże nie stoją, ta woda raczej... , raczej spływa.
Tak... wydaje mi się że siąknie woda między ociepleniem a cegłą.
Postaram się po pracy wrzucić kilka zdjęć z góry jak to wygląda.
Czyli mam zacząć się powoli przyzwyczajać do faktu, że muszę skuwać płytki ? Nooooo.... pal licho te płytki. Wątpie żeby całe odeszły.
A co mam zrobić z wylewką ? także w gruz i lać nową ?
Jakie byście, szanowni państwo poddali rozwiązania ?
Każdą uwagę, krytykę i pomoc szczerze doceniam doceniam.
Dorzucam do pierwszego posta linki do zdjęć z tarasu z góry.
https://forum.murator.pl/topic/263632-woda-z-tarasu-prosz%C4%99-o-pomoc-i-rad%C4%99/#findComment-7936422
