Dom około 220 m2, obciążenie cieplne 9, 4kW.
OGRZEWANIE: 100 % podłogowka, rozdzielacze dół i gora. Projekt podaje straty 3, 1 mH2O, przepływy rzędu 1320 litrów.
CWU: 4 osoby, łazienka z wanną używana przez 1 osobę z 2 x na tydzien, łazienka z prysznicem używana przez 3 pozostałych. Łazienka dla gości używana sporadycznie. Dobrany zbiornik 150 litrów.
To wszystko ma zasilać pięć kondensacyjny 20 kw. Ma być termet gold. Majster chce dać grupę pompową góra /dół że sprzęgłem. Jakie rozwiązanie z firmy np. Elterm byście polecili i co tam potrzeba - mieszacze itp jak sama podlogowka?
Czy termet radzi sobie ze sprzęgłem?
https://forum.murator.pl/topic/263692-instalacja-%C5%BCe-sprz%C4%99g%C5%82em-czy-bez/
Mam 100% podlogówkę i do piera jest wpięte sprzęgło a za nim grupa pompowa bez mieszacza (niema sensu mieszacz).
Plan był taki, aby oszczędzać pompę w piecu (która jest droga) a całą robotę niech robi dodatkowa pompka.
termet gold ma modulację 16-100% czyli od 3.2kW (czyli pewnie 1:6).
Oznacza to że następny poziom mocy to pewnie 6.5kW.
Nie widzę instrukcji montażu tego kotła, trzeba by sprawdzić czy jest możliwość podłączenia czujnika sprzęgła hydraulicznego.
Edytowane przez ADI-mistrzu
https://forum.murator.pl/topic/263692-instalacja-%C5%BCe-sprz%C4%99g%C5%82em-czy-bez/#findComment-7937781
Ok - termet ma zestawy wielostrefowe SIM WP 2Z typ 2LTE.1HT.YP - dwie strefy niskotemperaturowe. Pisze, że współpracuje z każdym kotłem termet - schemat jest na str. 2
https://www.termet.com.pl/upload/upload/pliki_produktow/Ulotki/Ulotki2021/Ulotka_Modu%C5%82_Wielostrefowy_SIM_WP_2Z.pdf
Tylko na schemacie nie bardzo widać co to jest za połączenie kotła z zestawem. Zestaw ma 2x mieszacz - przy kotle kondensacyjnym da to tylko ewentualne dodatkowe zabezpieczenie przed podaniem za wysokiej temperatury z kotła? (No i kilkaset mniej w portfelu).
Czyli bez mieszacza powinienem mieć np. elterm Kompania 070 855070 ? Co wtedy steruje pompami? Kocioł jest wtedy "ślepy" i bazuje tylko na wewnętrznym czujniku temperatury powrotu?
Edytowane przez Gerwazy_z
https://forum.murator.pl/topic/263692-instalacja-%C5%BCe-sprz%C4%99g%C5%82em-czy-bez/#findComment-7938223
Moja instalacja wygląda tak:
Za kotłem grupa pompowa która składa się tylko z pompy i sterownika do niego który komunikuje się z piecem. (taki prostokąt z trójkątem w środku).
W sprzęgle jest czujnik temperatury podłączony do sterownika, on zaś magistralą komunikacyjną dogaduje się z piecem.
Żadnych pomp czy mieszaczy na rozdzielaczach, podłączone bezpośrednio pod system (niema sensu ich tam stosować).
Zaznaczę że mam jedną grupę pompową która ogrania parter i piętro (~300m2 grzanej powierzchni).
Piec reguluje aby temperatura na sprzęgle była zadana dla podłogówki a pompa w grupie pompowej odwala ciężką pracę pompując (jak się zepsuje to jest tańsza od tej w piecu).
Z tego co widzę to termet praktycznie nic nie potrafi, nie obsługuje sprzęgła czy dodatkowej pompy zewnętrznej do obiegu podłogówki czy pompy cyrkulacyjnej CWU.
Dlaczego musi być ten piec? Bo majster z innymi sobie nie radzi?
https://forum.murator.pl/topic/263692-instalacja-%C5%BCe-sprz%C4%99g%C5%82em-czy-bez/#findComment-7938716
Takie montuje, ale spytam czy innych nie ogarnie. A Ty jaki masz piec i sterownik? I w sumie termet pisze, że ten zestaw ich współpracuje z ich kotłami - już zgłupiałem czy w takim razie on jakoś gada z piecem czy nie?
Nie wiem czy to ważne - w chacie mam system domu inteligentnego -on mierzy temperatury w pomieszczeniach i steruje głowicami w rozdzielaczach. Może też dać do pieca chociaż to miało działać autonomicznie na odcinku piec sprzęgło
https://forum.murator.pl/topic/263692-instalacja-%C5%BCe-sprz%C4%99g%C5%82em-czy-bez/#findComment-7939011
Sprzęgło Termetu "gada" z piecem na zasadzie grzej- nie grzej, za pomocą styków bezpotencjałowych, to samo z zewnętrzymi termostatami (regulatorami) temperatury, więc tak samo będzie pracowało z każdym innym piecem współpracującym z zewnętrznym termostatem
https://forum.murator.pl/topic/263692-instalacja-%C5%BCe-sprz%C4%99g%C5%82em-czy-bez/#findComment-7939046
Zakładając tego vailanta, który schemat byłby w moim przypadku najlepszy:
https://www.vaillant.pl/podreczniki-schematow/kotly-kondensacyjne-1/podrecznik-schematow-ecotec-plus-exclusive-vc-2145954.pdf
Ze strony 11? Oddzielna pompa chodziłaby na parter (2 rozdzielacze) i piętro (2 rozdzielacze). Tylko czy z racji sterowania temperaturami przez system domu inteligentnego mogę olać w ogóle ten sterownik pokojowy vailanta? Tak żeby automatyka się zamknęła w obrębie kotłowni czy musze chociaż jeden dać gdzieś w salonie np.?
https://forum.murator.pl/topic/263692-instalacja-%C5%BCe-sprz%C4%99g%C5%82em-czy-bez/#findComment-7939336
Ja mam Buderus GB192i.
Jeśli masz 100% ogrzewanie podłogowe to mieszacze są Ci zbędne.
Teoretycznie wystarczy Ci schemat ze strony 7, czyli dodatkowa pompa sterowana z kotła (kocioł ma dwa wyjście sterowane 230V, dla pompy cyrkulacyjnej i obiegowej).
Odnośnie sterownika pokojowego, sprawdź jak to jest do pogodynką, sporo kotłów (w tym mój) wymaga co najmniej jednego sterownika aby pogodynka działała.
Pilnuj abyś także nigdzie nie miał przewężeń w instalacji, czyli jak np. w kotła wychodzi rurka 3/4" to co najmniej takimi rurkami jest wszędzie prowadzone. Chodzi o opory hydrodynamiczne, im mniejsze tym pompie lżej.
https://forum.murator.pl/topic/263692-instalacja-%C5%BCe-sprz%C4%99g%C5%82em-czy-bez/#findComment-7940512
