Macie pomysł jak połączyć izolację poziomą fundamentów (papę) z izolacją poziomą posadzki w sytuacji gdy papa nie została wypuszczona spod ściany by zgrzać ją na zakład? Ogólnie mamy w większości pomieszczeń wypuszczone zakłady, jednak w dwóch pomieszczeniach zasypywanych na innym poziomie, było to trudne do wykonania.
https://forum.murator.pl/topic/263708-przed%C5%82u%C5%BCenie-izolacji-poziomej-%C5%9Bcian/
Dlaczego byłoby to trudne do wykonania? Może jakieś foto?
Nie wiem czy będzie to odpowiednie dla tego konkretnego przypadku. Mozna zrobić podcięcią w ścianach pod kątem by odsłonić papę na 3 cm, wykonać połączenie hydroizolacji spod ściany z hydroizolacją pod posadzką a ubytek w ścianie uzupełnić odpowiednią do materiały ściany masą cementową (zbliżona wytrzymałość na ściskanie). Podcięcia muszą być bardzo staranne i uważne aby nie uszkodzić papy.
Ewentualnie w styk między poziomą izolacją pod podłogą a pionową powierzchnią ścianą można zatopić taśmę uszczelniającą.
https://forum.murator.pl/topic/263708-przed%C5%82u%C5%BCenie-izolacji-poziomej-%C5%9Bcian/#findComment-7937341
Może nie trudno, ale łatwiej było nałożyć papę tylko na szerokość bloczka i tak zrobiono. W garażu i kotłowni mamy poziom niżej niż w reszcie pomieszczeń. Chudziak był wylewany jednocześnie w dwóch poziomach. W pomieszczeniach mieszkalnych zrównany z szczytem ścian fundamentowych, a w garażu i kotłowni dwa bloczki niżej. Papę kładliśmy na dwóch poziomach. Te dwa bloczki niżej, przed zakończeniem murowania ściany fundamentowej i na szczycie ściany, już po zalaniu chudziaka. Na szczycie z zakładem. Dwa bloczki niżej bez. Mam nadzieję, że zrozumiale to wyjaśniłam.
Ta druga metoda wydaje mi się prostsza. Myśleliśmy jeszcze o położeniu papy na chudziaku na styk ze ścianą i pokryciu miejsca łączenia jakąś masą KMB. Dobry pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/263708-przed%C5%82u%C5%BCenie-izolacji-poziomej-%C5%9Bcian/#findComment-7937356
Ja bym zrobił to tak. Przy ścianie posprzątać, wyczyścić dokładnie wszystkie pozostałości po zaprawach. Wylać pas o szerokości 20 cm lepika na zimno, dobrze zalać narożnik ściany z chudziakiem i położyć na ten wylany pas lepika 20 cm szerokości pas papy. Docisnąć ją do narożnika ściany tak by lepik wypłynął górą. Następnie z góry ten przyklejony pas papy zalać porządnie w narożniku lepikiem i sprawdzić czy jest dociśnięty do chudziaka. Potem już normalnie układać izolację na zakład. Ja bym tak właśnie zrobił.
https://forum.murator.pl/topic/263708-przed%C5%82u%C5%BCenie-izolacji-poziomej-%C5%9Bcian/#findComment-7937448
Jeżeli nie ma odpowiedniego zakładu to trzeba jedną izolację skończyć a drugą zacząć. Zakończenie robisz na płasko lub z fasetą, zależy od potrzeby. Jak papa jest na zero w pionie to schodzisz izolacją powłokową do potrzebnego poziomu i wyciągasz ją tak aby potem było do czego papę przykleić. Robisz to jakąś mineralną albo dobrym bitumem.
Jak ten sam poziom to wyrabiasz fasetę i na nią kleisz papę
https://forum.murator.pl/topic/263708-przed%C5%82u%C5%BCenie-izolacji-poziomej-%C5%9Bcian/#findComment-7937534
