Prezbiterius 27.07.2021 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Dzień dobry wszystkim, posiłkuje się Waszą pomocą na forum bo ilu wykonawców tyle pomysłów a niektórzy nie robiliby nic w tym miejscu SIC! Stan faktyczny: dom z poczatku lat 90 parter i 2 pietra Posadzka na parterze bez ocieplenie, kafle na piachu i na to wylewka, żadnej hydroizolacji i chudziak tylko w 1 pomieszczeniu. Wszystko obecnie skute do gołego piachu. Chciałbym wylac chudziak, hydroizolacja, styropian, podłogówka i wylewka. Fundamenty lane bez ław. Wysokość parteru od izolacji poziomej górnej części fundamentu (papa) do stropu to 2,55 Chciałbym uzyskać wysokośc pomieszczenia 2,60-2,70. Planując wszystkie prace z podlogą na gruncie to izolacja pozioma (jedyna) fundamentu wychodzi 15cm nad docelową posadzką. Zostaje fragment gołego fundamentu, który kapilarnie na pewno podciągnie. może poradzicie co zrobić? 1. Jak i czym zaizolować pionowo fragment fundamentu od chudziaka w górę + te 15cm pozostajacego fundamentu ponad posadzkę (papa nie ma żadnego zakładu, poza jednym miejscem po byłej kotłowni gdzie ma zakład i cokolik) 2. Jaka hydroizolacja na chudziak w tym wypadku i jak najlepiej połaczyć ją z pionową Z góry dzięki za pomoc bo rece opadaja gdy doswiadczony majster stwierdziłł, że on by nic nie robił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263709-obni%C5%BCenie-posadzki-jak-zaizolowac-wystaj%C4%85cy-ponad-posadzk%C4%99-fagment-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 27.07.2021 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Iniekcje szklaną wodą albo innym środkiem. A jak cię stać to i pion i podłogi wyściełaj matą bentonitową z zakładem. Wilgoć nie przejdzie bo bentonit zablokuje. Tradycyjnie folia i dobra masa izolująca w szczelinie bezpośrednio pod izolacją poziomą ściany. tak aby się łaczyły. Z na tyle obfitym zakładem na pion. Ale jeśli przy wykopywaniu wilgoci nie było śladów to i majstra pomysł dobry i najtańszy...... nie robić nic. Za to dylatacja wodoodporna sięgająca aż do tej poziomej i jak wyżej połączona, dokładnie i sumiennie to bym dodał do jego sugestii. ( na wszelki wypadek, bo wieszczą ocipienie-suszę , ale druga połowa oziębienie- deszcze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263709-obni%C5%BCenie-posadzki-jak-zaizolowac-wystaj%C4%85cy-ponad-posadzk%C4%99-fagment-fundamentu/#findComment-7937317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezbiterius 28.07.2021 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Dzięki za odpowiedź, ekonomicznie jednak będzie to wymagajace (iniekcja i bentonit) może cos bardziej budżetowego? kolega od wykonastwa sugerował mase kmb na pion i mazanie szczeliny z ucieta papą z odpowiednim zakładaem powyzej. Dodatkowo na chudziak papę i zakład pionowy na sciane. Tylko czy papa na kmb będzie trzymać i polączenie to bedzie trwałe? czy jakiś szlam hydroziolacyjny? te 15 zaizolowanego fundamentu musze jeszcze otynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263709-obni%C5%BCenie-posadzki-jak-zaizolowac-wystaj%C4%85cy-ponad-posadzk%C4%99-fagment-fundamentu/#findComment-7937429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 28.07.2021 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Jest sucho to na podłogę cienka wylewka wysmarować jakimś izolatorem bitumicznym na to docelowe warstwy betonu podłogi. I tyle Przy standardowym nawodnieniu fundamentów jak teraz starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263709-obni%C5%BCenie-posadzki-jak-zaizolowac-wystaj%C4%85cy-ponad-posadzk%C4%99-fagment-fundamentu/#findComment-7937472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
