emarkac 28.07.2021 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Witam Posiadam zakopany w ziemi zbiornik na deszczówkę o pojemności 4,5m3, wewnątrz pompa zanurzeniowa:https://omnigena.pl/product/398Od zbiornika / pompy pod ziemia woda prowadzona jest rurami wodociągowymi do wyjścia obok domu, na wyjściu mam gwint 1". Po uruchomieniu pompy woda strzela z wyjścia jak szalona pod na prawdę dużym ciśnieniem. Gdy do wyjścia podłączę złączkę pod waż 1/2" ciśnienie nadal jest bardzo duże słup wody strzela solidnie powyżej linii dachu domu. Jednak gdy do złączki podłączę wąż ogrodowy 1/2" 20m a na jego końcu zwykły zraszacz bijakowy pojawiają się problemy. Układ ledwo jest w stanie zasilić pojedynczy zraszacz o dwóch połączonych szeregowo nie wspomnę. Jak rozwiązać taki problem, nie wyobrażam sobie podlewania ogrodu pojedynczym ledwo pracującym zraszaczem. Czy jest to normalne zachowania instalacji z deszczówka? czy znacie jakieś lepsze bardziej efektywne sposoby na rozprowadzenie deszczówki? Może ktoś miał podobne problemy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263717-deszczo%C3%B3wka-problem-z-rozprowadzeniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 28.07.2021 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Przecież tego typu pompy nie oferują żadnego ciśnienia potrzebnego zraszaczom. Ta ma katalogowo do 1 bara. Odlicz wysokość podniesienia ze zbiornika. Opory hydrauliczne rury i węża i w zasadzie nie zostaje Ci już nic ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263717-deszczo%C3%B3wka-problem-z-rozprowadzeniem/#findComment-7937428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emarkac 28.07.2021 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Hej dzięki za odpowiedz. Czyli fachowcy od deszczówki zamontowali mi pompę która nie nadaje się do podlewania?W takim razie jaka pompa nadaje się do współpracy ze zraszaczami? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263717-deszczo%C3%B3wka-problem-z-rozprowadzeniem/#findComment-7937432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 28.07.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Fachowcy od deszczówki zamontowali pompę, która szybko i skutecznie wypompuje deszczówkę ze zbiornika. Do tego ciśnienie potrzebne nie jest. Pompa do zraszaczy musi zapewniać odpowiednie ciśnienie. Nie polecę Ci konkretnego rozwiązania gdyż sam takiej instalacji nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263717-deszczo%C3%B3wka-problem-z-rozprowadzeniem/#findComment-7937437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emarkac 28.07.2021 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Tylko po co mam szybko i skutecznie opróżniać cały zbiornik , dodatkowo sami na wyjściu układu zamontowali szybko złączek do węza 1/2" tak ze wiedzieli ze układ jest projektowany z myślą o podlewaniu trawnika. Ehh, no co zrobić trzeba będzie się trochę po przepychać z fachowcami. Skontaktowałem się z producentem pompy który w 100% potwierdził to co wcześniej napisałeś, jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263717-deszczo%C3%B3wka-problem-z-rozprowadzeniem/#findComment-7937442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.07.2021 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 (edytowane) Sprawdż do jakiego ciśnienia przystosowany jest zraszacz. Podejrzewam, że pomiędzy 2.5 a 4 bar.Zakładając 2,5bar plus podnoszenie wody ze zbiornika, spadki ciśnienia na przewodach i złączkach będziesz pewnie potrzebował pompy o wysokości podnoszenia 45-60m.Twoja ma 10. Można nią szybko wodę wypompować z basenu, albo zalanego pomieszczenia.... Każdy profesjonalny sklep z pompami doradzi ci model, kiedy podasz z jakiej głębokości pompujesz, ile mb węża i jakiej średnicy używasz i jakie ztaszaczema to zasilać. Edytowane 28 Lipca 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263717-deszczo%C3%B3wka-problem-z-rozprowadzeniem/#findComment-7937490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emarkac 28.07.2021 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Dzięki za pomoc problem będzie w najbliższym czasie mam nadzieje rozwiązany. Fachowcy maja wymienić pompę na wysokociśnieniową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263717-deszczo%C3%B3wka-problem-z-rozprowadzeniem/#findComment-7937491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
