Cześć,
zamierzam samemu wykonać rekuperację, ale mało jest informacji o wyliczeniach dotyczących doboru kanałów. Zrobiłem sobie tabelkę z ilością pomieszczeń, kubaturą, powierzchnią na podstawie innego tematu z FM - co prawda nie wiem z czego wynika kolumna krotność, ale bazowałem się na tamtym temacie. Wyszły mi liczby z ilością wymiany powietrza, ale teraz jak dobrać ilość przewodów oraz ich przekrój?
Tabelka:
https://forum.murator.pl/topic/263737-dob%C3%B3r-ilo%C5%9Bci-i-grubo%C5%9Bci-kana%C5%82%C3%B3w-w-rekuperacji/
Po pierwsze jeżeli chodzi o wywiew to musi być wg normy kuchnia z kuchenka elektryczna 50m3/H z gazowa 70m3/H natomiast łazienka z prysznicem lub wanna 50m3/h wiatrołap 15m3/h Po drugie nawiew musi równać się wywiew.Zrob całość na kanałach fi75 ilość rur do danego anemostatu zależy od ilości powietrza jaka jest zaprojektowana dla niego i odległości anemo od skrzynki rozdzielczej Edytowane przez Reku1
Reku1, według jakich norm?
Norm jest kilka i każda podaje inne sposoby.
Jeśli zrobisz na krotności wymiany powietrza do powierzchni w budynku to wychodzą głupoty, bo nagle dla 3 osób w domu czasem trzeba montować turbowentylator na dachu.
Ja u siebie robiłem na zasadzie ilości osób jaka będzie zazwyczaj (bądź może) przebywać w danym pomieszczeniu (gdzieś w normach było ile m3/h powinno się przyjmować na osobę, być może nawet na niej bazujesz).
Moim zdaniem jest to lepsze, bo gdy mam łazienkę 25m2 to jest tam jedna osoba, góra dwie a nie kilka.... co to, impreza w kiblu?
Kolega wyżej dobrze pisze aby zastosować rury 75, bo przy przepływie 50m3/h masz w nich prędkość 4.9m/s co może już i tak powodować hałasy (fi63 to 6m/s a fi50 to 11m/s). fi90 rura to 3,14m/s więc już fajny wynik, ale takie rury trudno ukryć w izolacji (tym bardziej jak się przecinają).
Ja zastosowałem u siebie częściowo rury FLAT51 od Zehnder (mają kształt owalny), przy ich wysokości 51mm prędkość w kanale to 3,47m/s.
Do tego pamiętaj o spadkach ciśnienia, im dłuższa i węższa rura tym większe opory i spadki ciśnienia.
Edytowane przez ADI-mistrzu
Cześć,
Tabelka:
[ATTACH=CONFIG]457509[/ATTACH]
Lenistwo czy zwykła ignorancja nie pozwoliła Ci sięgnąć do tego tematu ?
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?222208-Sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99
Wg którego sam sobie zrobiłem projekt WM, łącznie ze średnicami kanałów i prędkościami powietrza w nich.
Ja wiem, że dzisiaj w szkole tresuje się pod wyznanie i krzyże ale to sygnał, że babci czy matce trzeba schować dowód jak kiedyś ;)
A Czarnek do odwołania,ale nie można być tchórzem i trzeba wyjść na ulicę ;)
Inaczej jak dzisiaj, w szambie utoniesz gdyby nie tacy jak Arturo ;)
Edytowane przez Arturo1972
