Pawu 29.07.2021 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 Hej! Powoli adaptuje pomieszczenie gospodarcze pod warsztat, który w przyszłości będzie ogrzewany pompą ciepła. Podłoga została wykonana bezpośrednio na ubitym gruncie (kilka cm zostało zebrane w celu wyrównania) - 7cm chudziaka, folia, 10 cm styropianu eps 100, ok. 15 cm posadzki (wszystko z gruchy). Eternit z dachu zostanie wymieniony na blachę trapezową z membraną, pod spód 10cm wełny mineralnej i płyta osb 12mm. Mam wątpliwości co do ścian, które są wykonane z cegły silikatowej z otworami, na które wewnątrz są nabite kantówki 5cm, na których ostatecznie znajdzie się płyta osb 12mm. Czytałem, że wełna mineralna położona wewnątrz zmienia miejsce przemarzania ścian i powinna być unikana. W jaki sposób je zabezpieczyć (gdzieniegdzie są mikroszczeliny przez które widać światło)? Docelowo myślę o ociepleniu zewnątrzym ale czy powinienem położyć coś pod płytę osb wewnątrz? Czytałem, że wełna odpada z powodu zmiany przemarzania ścian i skraplania wody wewnątrz. W załączniku zamieszczam zdjęcie jak wygląda budynek wewnątrz i z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263738-ocieplenie-budynku-gosporaczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
