Mam problem z ścianką działową na poddaszu. Jest murowana z BK
nie wiem czy dojechac z nia do góry krokwi, czy zostawić miesce tak aby przepuścić ocieplenie i G-k przez całość.
Jest jeszcze jeden problem, nie mam ścianki kolankowej i nie wiem z czym związać z jednej strony taką ściankę, żeby była stabilna. Przymocować ją jakoś do konstrukcji dachu, czy tak można?
A może zrobić to przy pomocy pianki montazowej?
Prosze o radę.
https://forum.murator.pl/topic/26374-umocowanie-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/
nie wiem czy dojechac z nia do góry krokwi, czy zostawić miesce tak aby przepuścić ocieplenie i G-k przez całość...
Na wiosnę też będę robił to samo. Myśląc niejednokrotnie nad sposobem, doszedłem do wniosku że wpierw konstrukcja z płyt GK, a potem działówki. Cały sufit będę miał równy, a gdy po latach dzieciaki 'wymigrują' burzę ściankę i robię wielką sypialnię (jeśli będę miał taki kaprys oczywiście) i nie będzie problemu z różnicami w poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/26374-umocowanie-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/#findComment-481419
jestem w trakcie adaptacji poddasza.
Scianki dzialowe mam wymórowane ok 5-6 cm ponizej spodu jetek i krokwi.
Stelaze do GK mam zamontowane na wieszakach tak ze jest miejsce na 5 cm welny.
Kazde pomieszczenie stanowi osobna zabudowe; stelaze do GK swietnie usztywniaj scianki dzialowe z BK ( konstrukcja na profilach UD lub U i CD lub C).
u mnie ocieplenie jest puszczone przez czalosc natomiast gipsy i stelaze w kazdym pomieszczeniu osobno.
https://forum.murator.pl/topic/26374-umocowanie-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/#findComment-481919
ja najpierw robiłem stelaże, sufity, skosy, a potem dopiero murowałem ścianki działowe (łatwiejsza robota z ocieplaniem, zabudową k-g i murowaniem, dużo mniej profili - zwłaszcza przyściennych, większa swoboda ruchów)
https://forum.murator.pl/topic/26374-umocowanie-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/#findComment-482505
