Reynald 29.07.2021 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 Dzień dobry.Od wielu lat walczę z wilgocią w domu na parterze. Zastanawia mnie temat studni, ale już wyjaśniam. Dom poniemiecki na lekko górzystym terenie. Od strony wyższej zbocza znajduje się studnia 4 metry od domu, na środku jego długości. Lustro wody jest na poziomie około 4 metrów, głębokości nie znam, ale nie jest duża około 1.5 metra. W piwnicy i jednym pokoju wiecznie mam wilgoć. Lustro wody wydaje mi się, że jest na poziomie posadzki piwnicy. Czy ta studnia może mieć wpływ na wilgoć? Można coś z tym zrobić? Skoro są wody gruntowe to jej zasypanie chyba niewiele da? Proszę o jakiekolwiek rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263740-studnia-w-wilgo%C4%87-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.07.2021 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 Wg mnie to ta studnia robi Ci jeszcze robotę bo gromadzi wodę która mogła by być w piwnicy.Musisz odizolować fundament i piwnicę od gruntu jeśli to dom stary poniemiecki to oni stosowali już izolacje poziomą natomiast pionową rzadko lub uległa uszkodzeniu. Trzeba odkopać fundament i sprawdzić, naprawić, wykonać nową izolację przeciw wilgoci trwałą i taką która będzie chroniła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263740-studnia-w-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7937684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reynald 30.07.2021 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 20 lat temu był robiony drenaż wokół domu, izolacja pionowa fundamentu była wykonana w tym samym czasie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263740-studnia-w-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7937863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.07.2021 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 To są dwie opcje , albo posadzka piwnicy nie jest odizolowana, albo - co sam stwierdziłeś właśnie taki jest poziom wód gruntowych co potwierdza wysokość lustra wody w studni.Co zrobić? - fachowiec na miejscu który się zna .. musi zrobić "wizję lokalną" - może w jakiś sposób trzeba będzie obniżyć poziom wód gruntowych? Trudno jest coś doradzić nie będąc na miejscu i nie widzieć ukształtowania terenu - niekiedy jeden szczegół dla nas nieistotny jest przyczyną problemów.Naprawdę, fachowiec w tych sprawach może pomóc i oszczędzić niepotrzebnych wydatków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263740-studnia-w-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7937874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reynald 09.08.2021 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263740-studnia-w-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7939577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
