Witam! Planuje zrobić instalację wodną z rurek pex alu. Chce ją zrobić z rozdzielacza takiego jak jest do podłogówki. Czy wystarczy mi rura 16mm? Każdy punkt będzie podłączony osobną rurką do rozdzielacza. Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/263754-instalacja-wodna-z-rur-pex/
Na system rozdzielaczowi myślę, że nie ma lepszego jak PEX. Również prowadzenie instalacji jest prostsze i nie ma tyle elementów, zmiany kierunku robi się za pomocą gięcia tutaj trzeba kształtki. Gdy połączenia są tylko przy rozdzielaczu i odbiornikach można zastosować połączenia i łączniki skręcane.
Jeśli od odbiornika do odbiornika i do następnego to lepiej zgrzewany, w PEX do takiej instalacji trzeba zaciskarkę by wyeliminować "niepewne połączenia" skręcane w wylewce, a i to nie daje 100% szczelności.
https://forum.murator.pl/topic/263754-instalacja-wodna-z-rur-pex/#findComment-7937895
Nie wystarczy, dlatego, że to zbyt mała wydajność, a niektóre odbiorniki w domu(pralka, wanna) potrzebują większej czyli minimum 20
Cóż.. u mnie wszystko na 16tce i nie ma żadnych problemów z wanną czy pralką..ta akurat jest połączona 15tką z miedzi, bo jest w tym samym pomieszczeniu co rozdzielacz. Gdybym miał "kilometry" do odbiorników, to bym rozważał 20tkę ale u mnie od rozdzielacza do odbiornika najdłuższy odcinek to ok 7m :)
https://forum.murator.pl/topic/263754-instalacja-wodna-z-rur-pex/#findComment-7938216
