Krzysiek441 31.07.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2021 Witam. Szukam porady czy dobrze planuje rozwiązać problem. Musiałem robić wymianę gruntu ponad 2 metry , podczas kopania okazało się że woda stoi w ziemi i wybijała ze wsząd więc spaliśmy piachem i kopalismy. Wymieniliśmy grunt około 1.4 m poniżej poziomu jest teraz piach który zageszczalem najpierw zagęszczarką 200 kg a potem 500 kg. Wiadomo piach stał w wodzie więc takiego gnoju nie da się normalnie ubić i zrobiły się poduchy. Badanie wypadło bardzo źle. Rada taka żeby zagescić pół metra piachu z cementem na to i wyjdziemy na 90 może 80 cm poniżej poziomu. Na piach z cementem wydam ponad 10 tyś. Jak to złapie wodę to zrobi się ponoć z tego chudy beton i na to zamiast fundamentów chcę zrobić płytę zbrojną która będzie robić za fundamenty i wyciągać do góry. Czy to może się udać. Czy płyta która się zrobi nie popęka? Będzie pół metra piachu z cementem takiego jak pod kostkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263782-z%C5%82e-wyniki-zag%C4%99szczenia-piachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 31.07.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2021 Igłofiltry trzeba założyć, i od nowa zagęścić. Igłofiltry utrzymać do czasu zalania płyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263782-z%C5%82e-wyniki-zag%C4%99szczenia-piachu/#findComment-7938152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek441 01.08.2021 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 A zejdą poduchy w piasku? Jest metr ponad nasypane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263782-z%C5%82e-wyniki-zag%C4%99szczenia-piachu/#findComment-7938187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 01.08.2021 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Na 75% trzeba wyciągnąć wodę, piach wywalić, podsuszyć i robić jeszcze raz.Można też wyciągnąć wodę i mierzyć "stopień zagęszczenia" ale zgaduję że nie wyjdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263782-z%C5%82e-wyniki-zag%C4%99szczenia-piachu/#findComment-7938201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
