Witam !
...jak w temacie. Prawie rok temu(wrzesień 2020) stałem się posiadaczem instalacji fotowoltaicznej na swoim dachu..
Jako, że dach mam nie za wielki, to założono mi tylko 20 paneli. W/g mnie było jeszcze miejsce na dodatkowe dwa panele więcej, ale wykonawca powiedział mi, że cień padający z (niskiego) komina, który przez kilka godzin zakrywa 1/3 część panela, zrobi więcej złego niż dobrego i finalnie nie jest to opłacalne...
Jako, że rachunki za prąd (w niezamieszkałym domku, przy pracującej TYLKO pompie ciepła, ustawionej na 21 st C) w okresie październik - luty wyniosły w sumie 1970 PLN, zdecydowaliśmy się jednak na doinstalowanie tych dwóch paneli więcej... Miało to mi zwiększyć moc z 6,6 na 7,2 kWh i (całość) miała kosztować 2700 PLN....
Instalator, niechętnie ale się zgodził, ale już na drugi dzień zadzwonił, że nie można doinstalować dwóch paneli, bo mam już 20 a w jednym połączeniu może być TYLKO 21, więc aby uniknąć nieopłacalnych kosztów, rozbierając połowie dachu i kombinować jak połączyć te dwa panele więcej...więc za połowę tej ceny czyli za 1350 PLN, dołączy mi tylko jeden panel....
Moje pytanie, po tym dość przydługim wstępie jest:
- Czy w ogóle opłaca się wchodzić w ten jeden panel i na ile może on zwiększyć produkcje prądu...
https://forum.murator.pl/topic/263786-do%C5%82%C4%85czenie-jednego-panelu-do-istniej%C4%85cej-instalacji/
Z tych skąpych danych które podałeś wychodziłoby że prawdopodobnie w roku instalacja 6,6 skierowana na południe wyprodukuje 6,6MWh co przeliczając na 1 moduł wychodzi 330kWh i biorąc pod uwagę stratę na magazynowaniu jak i 0,6 zł/kWh to zwrot wyniósłby ok. 7 lat a jeżeliby dołożony moduł miał być częściowo zacieniony to okres zwrotu odpowiednio się wydłuży.
To wyliczenie w pewnym sensie jest uproszczone i jeżeli masz już instalację prawie rok to sam łatwo to wyliczysz i to bardzo dokładnie.
Problem cienia był we wrześniu 2020 i później też chyba będzie.
Rada instalatora jest aktualna.
Zapytaj instalatora czy ma jakiś sposób na rozwiązanie problemu o którym mówił 2020 roku.
Może planuje zamontować optymalizator Tigo?
Co do 1 panela to nie warto. Pamiętaj że zużycie energii PC w budowanym domu i z rok po jest zawsze większe.
Ma być większe z powodu cwu ?
@ksysju... Chciałem zapytać co miałeś na myśli, że w..."budowanym domu i jeszcze ro po, zużycie energii jest większe.." Czy chcesz powiedzieć, że potrzeba jej więcej na ogrzanie murów..??
@miecio 301... W załączniku, fotki jak przedstawia się moja produkcja od końca września 2020 do dnia 1go sierpnia 2021
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9efcd8b048404e8f
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d47013d5e1c43603
https://www.fotosik.pl/zdjecie/14a0f05bc3b6d2fd
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f5b580a49d2b9b00
https://www.fotosik.pl/zdjecie/38e819320342b785
