e_nygma 01.08.2021 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Witam Przeglądam tematy , oglądam filmy na YT i ciągle nie wiem na co się zdecydować a terminy się zbliżają, instalacja podłogowa zrobiona , czekam na wylewki.Z kalkulacji na CW potrzebuję około 39W/m2 , tj PC dla minus 20stC o mocy 7- 7,2kW (CO + cwu).dlatego pasuje Aquarea SDC 9kW lub LG therma V 7kW bo obie dla -20 st C mają podobną moc około 5,5 k , te kilka dni w roku mogą wspomóc grzałki. Ale mam inne pytanie bo każdy instalator co innego proponuje w ofercie i montuje .jedni dają bufory inni mówią że nie potrzeba , naczynia wzbiorcze, dla której PC potrzeba dodatkowe. W LG naczynie wzbiorcze chyba jest zamontowane a jak jest w Panasonicu ? bo w instrukcji nie mogę znaleźć. Dom 153m2 podłogówki co 10 cm i 20m2 w garażu co 20 cm. nie będzie sterowania pokojowego tylko rotametry.Ilość zladu około 180l tak mi mówił instalator. Jakby mógł ktoś wyjaśnić co musi być zamontowane w układzie żeby było dobrze , nie dawać niepotrzebnych elementów dla obu ww Pomp ciepła Będzie zbiornik cwu 250-300l więc do tego trzeba naczynie wzbiorcze , zawór trójdrogowy z siłownikiem na co/cwu, filtr odmulacz z flamco A co z buforem ? trzeba , nie trzeba ? niby zladu na defrost starczy , dodatkowe naczynie wzbiorcze na CO ? w LG jest chyba a w Panasonicu ? Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.08.2021 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Wi.... Dom 153m2 podłogówki co 10 cm i 20m2 w garażu co 20 cm. ... Po co w garazu rozstaw co 20 cm?, po co we wszystkich pozostałych pomieszczeniach co 10 cm, miałem tylko jeden jedyny raz klienta który chciał miec w garazu 18 oC, dlaczego tak wysoką temperaturę w garazu nie wiem?, klent nasz pan. Dziwne to dla mnie, dobór mocy pompy za kilkadziesiat tysiecy na podstawie CW bo darmowe, dobór rozstawów do podłogówki na oko bo to tez darmowe, dokladanie materiału i robocizny aby było drozej zamiast aby było optymalnie i przez to taniej . Nic z tego nie rozumiem, gdzie tu sens i logika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 01.08.2021 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Dobór rozstawów rur od co robił instalator , obliczał w jakimś programie ilość pętli i długości , miał projekt domu z których brał wielkości pomieszczeń , podawałem zapotrzebowanie na ciepło i czym będzie grzane. Wg tego programu wyszło mu tak jak wyszło chyba 14 pętli na gorze i 11 pętli na dole . Garaż mam w bryle i chcę mieć temp . w granicach 15 st C tak żeby za bardzo nie wychładzać ścian i podłogi w pokojach nad .ps co do drożej to możliwe bo mam zrobioną na Wavinie , cena w porównaniu do chińskich rurek spora ale to mój wybór bo to będzie zalane anhydrytem i nie chcę mieć kiedyś niespodzianek . A teraz mam pytanie co ma być w układzie instalacji tak jak wyżej pytałem , co musi być a co można dodać ale nie konieczne a co zbędne.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.08.2021 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Dobór rozstawów rur od co robił instalator , obliczał w jakimś programie ilość pętli i długości , miał projekt domu z których brał wielkości pomieszczeń , podawałem zapotrzebowanie na ciepło i czym będzie grzane. Wg tego programu wyszło mu tak jak wyszło chyba 14 pętli na gorze i 11 pętli na dole . Garaż mam w bryle i chcę mieć temp . w granicach 15 st C tak żeby za bardzo nie wychładzać ścian i podłogi w pokojach nad . ps co do drożej to możliwe bo mam zrobioną na Wavinie , cena w porównaniu do chińskich rurek spora ale to mój wybór bo to będzie zalane anhydrytem i nie chcę mieć kiedyś niespodzianek . A teraz mam pytanie co ma być w układzie instalacji tak jak wyżej pytałem , co musi być a co można dodać ale nie konieczne a co zbędne. pozdrawiam Instalator niech sie nie bierze za projektowanie instalacji bo mu to ewidentnie nie wychodzi. Instalator ma wykonac zgodnie z projektem, a nie projektowac. Zapotrzebowanie na ciepło nie jest zadna podstawą do obliczen ogrzewania podłogowego, pomijam fakt ze CW nie jest dokladne i co najwazniejsze nie liczy obciazen cieplnych poszczegolnyvh pomieszczen. Nie pisze o zwiekszonych kosztach wynikajacych z uzycia dobergo materiału a spie...go projektu podłogowki. Co do ukladu instalacji to czy nie powinien tego doradzic Twój instalator-projektant skoro masz do niego takie zaufanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 01.08.2021 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Nie wiem jak LG, ale Panasonica najlepiej wpiąć bezpośrednio w instalację. On ma już wszystko w jednostce wew. W twoim przypadku nie potrzeba żadnych sprzęgieł lub bufora. Wystarczy zawór trójdrożny do przełączania CO/CWU. Należy tylko zapewnić odpowiedni przepływ wody, tzn. nie można skręcić wszystkich rotametrów. U mnie od pięciu lat tak wszystko śmiga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 01.08.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 CWU w sumie możesz nie wliczać na cieplo wlasciwie bo to pokazuje jakieś kosmiczne wartości. CWU się robi niejako przy okazji. Dolicz sobie na wode ja wiem... z 0,5kw.W Panasonicu masz naczynie przeponowe, nie robi się buforu przy samej podłogówce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.08.2021 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Po co Ci Flamco jak masz 100% nowej instalacji c..o i to z tworzywa.Bufor zbędny.panasonik ma naczynie przeponowe w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 01.08.2021 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Dziękuję za odpowiedzi , co do filtra odmulacza , ten z flamco 3w1 ma jeszcze separator powietrza , wiem że nowa instalacja ale coraz częściej polecają żeby montować bo przy podłączaniu może jakieś "śmieci" wióry czy inne pozostałości ze śrubunków dostać się do wody , koszt 500 zł jakoś ujdzie. Co do bufora , też myślę że niepotrzebny u mnie a w ofertach ciągle go zamieszczają a to kolejny 1000 , który można zaoszczędzić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 02.08.2021 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 A jednak z tym buforem dziwna sprawa , w instrukcji Panasonica pisze kiedy trzeba a kiedy nie i u mnie nie potrzeba.Ale instalator pomp LG twierdzi że LG potrzebuje bufora że bez niego nie odbiorą mi instalacji i pompy ciepla. Ktoś może miał podobny problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 02.08.2021 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 Dziękuję za odpowiedzi , co do filtra odmulacza , ten z flamco 3w1 ma jeszcze separator powietrza , wiem że nowa instalacja ale coraz częściej polecają żeby montować bo przy podłączaniu może jakieś "śmieci" wióry czy inne pozostałości ze śrubunków dostać się do wody , koszt 500 zł jakoś ujdzie. Co do bufora , też myślę że niepotrzebny u mnie a w ofertach ciągle go zamieszczają a to kolejny 1000 , który można zaoszczędzić . Smieci i wióry to Ci wylapie zwykłe sitko,separator powietrza Ci nie potrzebny.Niewiem jak LG ale jak kupisz panasonica seri J to masz juz e pompie sitko wyłapujace zanieczyszczenia a nawet magnes który łapie jakies tam opiłki itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.08.2021 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 (edytowane) A jednak z tym buforem dziwna sprawa , w instrukcji Panasonica pisze kiedy trzeba a kiedy nie i u mnie nie potrzeba. Ale instalator pomp LG twierdzi że LG potrzebuje bufora że bez niego nie odbiorą mi instalacji i pompy ciepla. Ktoś może miał podobny problem ? Co za bzdura ??? Mam LG od kilku lat. Instalacja bez żadnego bufora. Rozumiem jakby były tylko grzejniki i do tego każdy z termostatem to wtedy bufor by sie przydał jakby był potrzebny jakiś odbiór ciepła jak zamkną się termostaty. Zapytaj tego fachowca do czego ma być ten bufor i co ma robić , bo jakby nie patrzeć buforem jest .,...... ogrzewanie podłogowe. Zamontowanie bufora jak nie ma potrzeby zwiększy jedynie koszty ogrzewania , bo COP pompy spadnie. Czyli zapłacimy więcej za niepotrzebną nam rzecz a potem przez lat będziemy płacić więcej za ogrzewanie z powodu że kupiliśmy i zapłaciliśmy za niepotrzebną nam rzecz ... Edytowane 3 Sierpnia 2021 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 03.08.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 Tak jak koledzy piszą bufor zbędny, a wręcz szkodliwy... U mnie Panas w tym roku 9-ty sezon zacznie bezawaryjnej pracy, bez bufora i innych bajerów. Zastanów się tylko nad tym anhydrytem, bo to wyraźnie obniży pojemność cieplną Twojej podłogówki - lepsza zwykła wylewka i to jak najgrubsza. Zamiast separatora dołóż sobie do odkamieniacza, bo to ma realny wpływ na prawidłową pracę instalacji i nie tylko - super spawa Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 03.08.2021 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 napisałem zapytanie bezpośrednio do LG żebym później nie miał problemu jak przyjedzie do uruchomienia serwis z LG , ciekawe czy odpiszą . Nie chcę się z instalatorem kłócić , on chce montować bufor , ja nie chcę , czekam na jasną odpowiedź od LG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.08.2021 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 napisałem zapytanie bezpośrednio do LG żebym później nie miał problemu jak przyjedzie do uruchomienia serwis z LG , ciekawe czy odpiszą . Nie chcę się z instalatorem kłócić , on chce montować bufor , ja nie chcę , czekam na jasną odpowiedź od LG Instalator, który nie ma zaufania do wykonanej podłogówki - będzie optował za buforem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7938710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OnufryZagłoba 16.08.2021 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 Warto dorzucić też reduktor ciśnienia przed całą instalacją. Większość zbiorników go wymaga. Na przyłączu do zbiornika CWU jeszcze naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny wstawiony w odpowiednim miejscu. Co do bufora to jestem zdania, że przy podłogówce bez siłowników bufor nie ma sensu, ale to instalator widzi konkretną sytuację na rozdzielaczu od podłogówki i musi sam zadecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263788-pc-panasonic-czy-lg-r%C3%B3%C5%BCnice-w-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-instalacji/#findComment-7940622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
