bings 01.08.2021 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 (edytowane) Jak powinno się zgodnie ze sztuką wykończyć tego Hs by woda opadowa i ta co spływa po oknie nie podchodziło pod uszczelnienie progu? Xps został docięty pod montaż Hs. Stoi na klinarycie, piana jest zaizolowała membraną w płynie Soudal Hybrid od zewnątrz, wewnątrz też paroprzepuszczalny soudal. Przed XPs jest folia kubełkowa.1. Na membranę Soudal Hybrid mam przykleić do wysokości klinarytu XPs i zrobić jakiś okap z płyt tarasowych? Boję się że woda ściekającą po oknie przeleci za doklejonym xps i będzie sobie tam stać. 2. Dokleić na klinaryt Epdm, wywinąć go przed budynek i na tym zrobić dopiero taras? Chyba do styropianu nie można kleić Epdm?3. Nad odpowietrznikiem jest szczelina? Tam można dać jakąś maskownice co by wodę opadową oddalić od progu? tak to wygląda u mnie https://imgur.com/RC6h9Ap Edytowane 1 Sierpnia 2021 przez bings Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263798-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-hs-na-zewnatrz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 01.08.2021 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Tu masz wyjaśnione jak postąpić: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?362207-Prawid%C5%82owa-izolacja-okien-tarasowych-fartuchem-EPDM&highlight=okno+tarasowe+epdm Są dedykowane masy klejące do membran epdm bez składników uszkadzających styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263798-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-hs-na-zewnatrz/#findComment-7938328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bings 02.08.2021 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 a czy dodanie tam epdm gdy już jest membrana w płynie Soudal Hybrid ma sens? Idealnie w tym momencie epdm nie da się już przytwierdzić, szczególnie gdyby miało to być jeszcze wywinięte 25cm na ściany boczne. Czy do Soudal Hybrid można dokleić bezpośrednio styropian np. XPS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263798-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-hs-na-zewnatrz/#findComment-7938356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.08.2021 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 Idea jest taka, aby wodę z okna tarasowego i innych okien sięgających do podłogi odprowadzić do piachu. U Ciebie trzeba skrócić folię kubełkową i przykryć ją membraną epdm. Jak na rysunkach z linku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263798-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-hs-na-zewnatrz/#findComment-7938494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.08.2021 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 Xps został docięty pod montaż Hs. Stoi na klinarycie, piana jest zaizolowała membraną w płynie Soudal Hybrid od zewnątrz, wewnątrz też paroprzepuszczalny soudal. Przed XPs jest folia kubełkowa. Na pewno od wewnątrz jest paroprzepuszczalny? To błąd, bo od wewnątrz ma być paroszczelnie. Paroprzepuszczalnie od zewnątrz. Co do EDPM, idealnie jeśli wklejony jest od spodu pod okno/próg. To w trakcie montażu stolarki, teraz będzie trudno, choć da się zrobić, choć chyba szkoda zachodu. Minus wklejenia podczas montażu, że membrana byłaby bardziej narażona na uszkodzenia w trakcie kolejnych prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263798-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-hs-na-zewnatrz/#findComment-7938599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 03.08.2021 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 Ja użyłem membrany o grubości 0,8 mm. Ciężko ją uszkodzić, a ty samym rozerwać w rękach. Bardzo mocny materiał.I montowałem membranę po montażu okien, a przed ociepleniem ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263798-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-hs-na-zewnatrz/#findComment-7938625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bings 06.08.2021 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 "Na pewno od wewnątrz jest paroprzepuszczalny? To błąd, bo od wewnątrz ma być paroszczelnie. Paroprzepuszczalnie od zewnątrz. " dobrze myślałem, żle napisałem. jest tak jak ty piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263798-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-hs-na-zewnatrz/#findComment-7939031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
