Panppd 01.08.2021 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Ułożenie w odpowiedniej kolejności prętów rozdzielczych i głównych ma znaczenie a czy kolejność ułożenia zbrojenia dolnego i belki zbrojeniowej? Najpierw zbrojenie dolne potem belka i na koniec zbrojenie górne? A może zbrojenie górne i dolne znajduje się w środku belki? Czy ta kolejność jest istotna i jaka powinna być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263799-zbrojenie-p%C5%82yty-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.08.2021 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Istotna jest kolejność i otuliny zbrojenia. Zbrojenie dolne NIE jest w połowie wysokości płyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263799-zbrojenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7938316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panppd 02.08.2021 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 Oczywiście nie w połowie wysokości płyty tylko ewentualnie w środku belki w dolnej jej części. O to pytam czy siatke zbrojenia dolnego dajemy pod belkę zbrojeniową czy do środka belki w dolną część i tak samo czy siatke zbrojenia górnego dajemy na belkę czy do belki w górną jej część Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263799-zbrojenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7938344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.08.2021 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 Oczywiście nie w połowie wysokości płyty tylko ewentualnie w środku belki w dolnej jej części. O to pytam czy siatke zbrojenia dolnego dajemy pod belkę zbrojeniową czy do środka belki w dolną część i tak samo czy siatke zbrojenia górnego dajemy na belkę czy do belki w górną jej część Zgodnie z projektem. Bo to zależy jak założył konstruktor. Powinien być przekrój belki i oznaczone zbrojenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263799-zbrojenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7938353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mithishan 30.08.2023 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2023 (edytowane) Czy można rozwiać mit, że zbrojenie zwiększa wytrzymałość płyt na gruncie i chodnikach? Jeśli mamy wierzyć ACI 360 lub ACI 330, a dlaczego nie, w dokumentach tych zakłada się, że nasze SOG i chodniki są równomiernie podparte materiałem bazowym. Dlatego zbrojenie służy do kontroli pęknięć pod wpływem temperatury i skurczu (czyli zbrojenia wtórnego) i tak naprawdę nie robi nic, dopóki nie pojawi się pęknięcie, w którym to momencie zaczyna działać, utrzymując pęknięcie razem. Dobry projekt i odpowiednie rozstawy spoin eliminują przypadkowe pękanie, chyba że układana jest płyta stale zbrojona. W takim przypadku żadne złącza nie są potrzebne, ponieważ spodziewasz się pęknięcia, wiedząc, że masz wzmocnienie, które wytrzyma pęknięcia. W tym przypadku wystąpi również więcej pęknięć ze względu na ilość stali w przekroju poprzecznym (współczynnik zbrojenia powyżej 0,5%) zwiększającą utwierdzenie. Nie jest to omegle xender powszechne, ponieważ przez większość czasu właściciele chcą ładnych prostych pęknięć (czyli stawów), a nie przypadkowych postrzępionych pęknięć. Obydwa dokumenty zalecają również unikanie stosowania zbrojenia zamiast odpowiedniego przygotowania podłoża. Edytowane 30 Sierpnia 2023 przez mithishan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263799-zbrojenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8072856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.09.2023 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2023 Czy można rozwiać mit, że zbrojenie zwiększa wytrzymałość płyt na gruncie . Szczerze nie rozumiem o co CI chodzi. A to że zbrojenie zwiększa wytrzymałość płyty to nie mit. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263799-zbrojenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8075609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.09.2023 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2023 Mam wrażenie że odpowiedziałeś botowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263799-zbrojenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8075617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.09.2023 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2023 Mam wrażenie że odpowiedziałeś botowi. To jakiś kiepski bot bo namotał mocno. Czat GPT to nie jest 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263799-zbrojenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8075667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baghe61 25.10.2023 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 (edytowane) Nie sądzę, że dodanie tam prętów doda do podstawy cokolwiek innego niż dodatkowa stal. Zwykle dodajemy zaokrąglenie/fazowanie na wewnętrznych narożnikach, aby wyeliminować nagłą zmianę przekroju. W takim przypadku dodałbym czerwone paski wzdłuż powierzchni fazowania, ale tak naprawdę służą one tylko do kontroli pęknięć https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/ . Edytowane 30 Października 2023 przez baghe61 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263799-zbrojenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8080426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
