Jak podpiąć czopuch do tego komina???
Stoi sobie bliźniak. Komin Schiedel pod kominek wykonano zgodnie z projektem. Stoi na na stropie parteru. W stropie wywalona dziura okrągła około 200mm. No i pytanie, jak wpiąć czopuch do takiego wynalazku. Przebudowa na komin systemowy od fundamentu nie jest możliwa, strop jest potężnie w tym miejscu zbrojony. Wg projektu miał być rector, ale w dzienniku jest zapis, że zbroili i lali. Może puścić od dołu rurę z wyczystką, trójnik i jakoś się połączyć przez otwór w stropie z tym systemowym kominem?
https://forum.murator.pl/topic/263806-jak-podpi%C4%85%C4%87-czopuch-do-tego-komina/
Jeśli to kominek, można zainstalować wkład ze stali stopowej fi 180, wkład kominkowy traktując jako wyczystka....
https://forum.murator.pl/topic/263806-jak-podpi%C4%85%C4%87-czopuch-do-tego-komina/#findComment-7938697
  • 2 months później...
No właśnie. Kominiarz mi powiedział, że nie ma takiej opcji, żeby było bez wyczystki. Rozumiem, że wkład na całej długości komina?
https://forum.murator.pl/topic/263806-jak-podpi%C4%85%C4%87-czopuch-do-tego-komina/#findComment-7953421
Tak ...wkład stalowy (stal stopowa - czarna się nie nadaje) na całej długości, kielichami do góry, żeby ciekło do wkładu - zarówno kominowego, jak i kominkowego - ni na zewnątrz! W tym celu trzeba tak zrobić również na króćcu przyłączeniowym wkładu kominkowego, jeśli pasuje. Jak nie potrzebna będzie redukcja. Obowiązkowy daszek na górze, chroniący przed opadami.
Kominiarza zmień na mądrzejszego....
https://forum.murator.pl/topic/263806-jak-podpi%C4%85%C4%87-czopuch-do-tego-komina/#findComment-7953619
