Pauliq 03.08.2021 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 Witam. Montowana będzie u mnie pompa Samsung EHS mono 1F wraz z szafą izzifast. Pod szafę usytuowane mam gniazdo 3fazowe. Pytanie jaki licznik, w sensie 1 czy 3fazowy i w którym miejscu instalacji go wpiąć? Tak sobie myślę że wystarczy 1 fazowy bezpośrednio na kabli zasilającym sama jednostkę mono tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 03.08.2021 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 realnie to pewnie 2 podliczniki bo pewnie masz to podłączone tak, że sprężarka i grzałka będą na osobnych fazach. Nie wiem jak wygląda to w środku tej szafy. Nie prościej zapytać dostawcę/instalatora? Wg mnie jak dasz im 2 podliczniki to Ci to podepną w gratisie (jak będzie miejsce i nie będzie trzeba dodatkowej rozdzielnicy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 04.08.2021 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Właśnie instalator pompy umywa rece.. A może licznik 3 fazowy i podpiąć pompę pod 1 fazę, grzałkę pod drugą.. tylko czy to będzie pokazywać osobno co ile prądu zjadło? Jak to jest z tymi licznikami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.08.2021 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 dobry 3fazowy pokazuje oddzielnie dla każdej fazy jak i sumy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 04.08.2021 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 @Pauliq Do samej pompy c.o. wystarczy dowolny 1-fazowy licznik. Np. prosty i tani na szynie DIN, np ORNO za kilkadziesiąt złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.08.2021 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 @Pauliq Do samej pompy c.o. wystarczy dowolny 1-fazowy licznik. Np. prosty i tani na szynie DIN, np ORNO za kilkadziesiąt złotych.licznik ma byc do pompy ciepla a nie CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 05.08.2021 04:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 dobry 3fazowy pokazuje oddzielnie dla każdej fazy jak i sumy Dzięki, dobrze wiedzieć. A mógłbyś podrzucić jakąś firma, model? Chciałbym sobie jeden taki zobaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.08.2021 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 A co chcesz z tych liczników zczytywac i w jaki sposób? Czy wystarczy Ci ,że pokazuje tylko zużytą calkowitą energię, czy chcesz również wartości chwilowe napięcia ,prądu,mocy ? Czy chcesz te dane przesyłać dalej? (Np do bazy danych,żeby analizować w czasie , u siebie bądź np. Na pvmonitor.pl)Licznik do komunikacji i przekazywania danych może mieć sygnal impulsów,rs485, wifi ,bluetooth itp. Licznik ,który ma rs485 i jest dość powszechny to Eastron SDM630.Innym nietypowym (bo nie ma tradycyjnego wyświetlacza,tylko wifi i przegladarke) to zamel MEW01. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.08.2021 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 (edytowane) Dzięki, dobrze wiedzieć. A mógłbyś podrzucić jakąś firma, model? Chciałbym sobie jeden taki zobaczyć ORNO ORWE 517 dwukierunkowy lub ORWE 516 jednokierunkowy. Dużo tańszy od tego SDM 630 a funkcjonalność prawie identyczna. Tu masz wszystkie rejestry tego ORWE 517 (516 ma takie same oprócz tych REVERSE) Całość mozna bez problemu podpiąć pod którys system automatyki domowej typu Domoticz, Home Asistant itp. Jest skrypt który to czyta i wysyła dane do MQTT a stamtąd juz gdzie chcesz. Edytowane 5 Sierpnia 2021 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.08.2021 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 (edytowane) Oczywiście , sam mam taki z chin https://pl.aliexpress.com/item/33024113097.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1dc27741EonhOS&algo_pvid=f07644aa-c3f8-4bd0-bb96-2d7837b392ba&algo_exp_id=f07644aa-c3f8-4bd0-bb96-2d7837b392ba-32I był jeszcze tańszy , ok 150PLN ... Tyle ,że do SDM630 to na prawdę porównania nie ma , jego obsługuje standardowo wszystko , a z tym to samemu trzeba grzebać i mieć wiedzę . Sam pisałem soft do ESP866 ,żeby dane z niego do mqtt wysyłał. EDIT: Jak ma się 7pol DIN miejsca zamiast czterech , to taki licznik też będzie tani: https://pl.aliexpress.com/item/4000481070452.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.642d785aVSkwBt&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=2ffc1283-6f2d-4490-863f-a5ac234c5c8e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:2ffc1283-6f2d-4490-863f-a5ac234c5c8e,tpp_buckets:668%230%23131923%2323_668%230%23131923%2323_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238108%231977_668%235811%2327169%233_668%236421%2330831%23969_668%232717%237564%23653_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315616%23793_668%232846%238108%231977_668%235811%2327169%233_668%236421%2330831%23969_668%232717%237564%23653_668%233164%239976%2323_668%233468%2315616%23793&&pdp_ext_f=%7B%22scene%22:%223339%22%7D Edytowane 5 Sierpnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 05.08.2021 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 A co chcesz z tych liczników zczytywac i w jaki sposób? Czy wystarczy Ci ,że pokazuje tylko zużytą calkowitą energię, czy chcesz również wartości chwilowe napięcia ,prądu,mocy ? Czy chcesz te dane przesyłać dalej? (Np do bazy danych,żeby analizować w czasie , u siebie bądź np. Na pvmonitor.pl) Licznik do komunikacji i przekazywania danych może mieć sygnal impulsów,rs485, wifi ,bluetooth itp. Licznik ,który ma rs485 i jest dość powszechny to Eastron SDM630. Innym nietypowym (bo nie ma tradycyjnego wyświetlacza,tylko wifi i przegladarke) to zamel MEW01. Chciałbym zaczytywać zużyta energię tylko i wyłącznie ale czy jest sposób abym widział zużyta energię każdego dnia do tyłu i godzinowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.08.2021 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 Bez automatyki domowej to tylko chyba w tym zamelu miałbyś gotowe rozwiązanie ( przez przegladarkę i chmurę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 05.08.2021 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 Dzięki, dobrze wiedzieć. A mógłbyś podrzucić jakąś firma, model? Chciałbym sobie jeden taki zobaczyć Ja mam jakiś tani licznik Orno . Podłączony pod bramkę PV monitor i dzięki temu mam podgląd na żywo zużycia Link do podlicznika w podpisie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263828-pod%C5%82%C4%85czenie-podlicznika-pod-pomp%C4%99/#findComment-7938892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
