Postawienie sciany zewnetrznej i usuniecie okien
Czesc,
Mam na zewnatrz schody prowadzace do domu i nad nimi balkon. Chcialbym je zabudowac i zrobic w tym miejscu wiatrolap. Potrzebuje w tym celu usunac balustrade i w jej miejsce postawic scianke oraz kolejna prostopadle do niej z otworem na drzwi. Poniewaz schody i miejsce przy samych drzwiach nie maja podparcia (jak balkon ze schodami) a dodatkowo stanowia podparcie dla balkonu powyzej to pomyslalem o lekkiej zabudowie. Plusem jest takze to, iz taka moglbym wykonac samodzielnie.
Pomyslalem aby do podlogi, scian i sufitu (balkonu) nakrecic stelaze jak do zabugowy G/K, ale zamiast plyt G/K dac plyte cementowa (np. Knauf Aquapanel lub Siniat Cementex). Producenci zapewniaja iz nadaja sie na zewnatrz i sa odporne na warunki atmosferyczne. Pomiędzy płyty chciałem dać styropian lub wełnę mineralną.
Waham się jednak nad takim rozwiązaniem z 2 powodów:
1. Na takiej ścianie będę potrzebował zrobić elewację i nakleić styropian, a ten powinien być kołkowany i nie jestem pewien czy taka ściana nie będzie stanowiła problemu?
2. Na prostopadłej ścianie chciałbym wstawić dodatkowe przeszklone drzwi otwierane do środka (na dobudowaną ściankę).
Co w ogóle sądzicie o tym pomyśle na zabudowę wiatrołapu?
Mam również 3 okna, których chciałbym się pozbyć i tutaj również zastanawiam się nad podobnym rozwiązaniem - 1 płyta od zewnątrz, 2 od środka, w środek styropian lub wełna mineralna. Myślicie ze to dobry sposob czy lepiej tradycyjnie - zamurowac?
https://forum.murator.pl/topic/263840-postawienie-sciany-zewnetrznej-i-usuniecie-okien/
1. Na takiej ścianie będę potrzebował zrobić elewację i nakleić styropian, a ten powinien być kołkowany i nie jestem pewien czy taka ściana nie będzie stanowiła problemu? ...
Styropianu nie trzeba koniecznie kołkować. Dobry klej do styropianu trzyma wystarczająco solidnie. Do samodzielnej roboty i stosunkowo małej powierzchni warto użyć kleju poliuretanowego w piance. Szybciej, łatwiej, czyściej. Druga sprawa, czy warto robić tyle warstw? Mam na myśli stelaż obity z obu stron płytą, w środku ocieplenie i na zewnątrz kolejne ocieplenie. Będziesz to pomieszczenie ogrzewał? Ciepło i tak będzie uciekać w nieocieplone schody i podejrzewam, że nieocieploną płytę balkonu.
Jeśli masz taką potrzebę, to co nam do tego?
Tutaj tradycyjne murowanie będzie solidniejsze i chyba tańsze.
https://forum.murator.pl/topic/263840-postawienie-sciany-zewnetrznej-i-usuniecie-okien/#findComment-7939747
