Do montażu drzwi jeszcze trochę czasu, ale ewentualne przeróbki otworów, wolę zrobić teraz niż jak będzie gotowa już podłoga, dlatego też ten temat.
Otóż mam trzy pytania:
1) Jako, że będę chciał zamontować ościeżnicę regulowaną (tak bym wolał), a szerokość moich otworów drzwiowych to przeważnie 90-91 cm. To mam pytanie czy te otwory są OK - nie są za szerokie?, czy mam je jakoś lekko zwęzić?
Wątpliwość się wzięła stąd, że wszędzie widzę informację, że pod ościeżnicę regulowaną ma być otwór 88cm, natomiast91 cm jest pod ościeżnicę stałą. A zatem czy otwór nie jest za szeroki?
2) Jaki ma być otwór pod drzwi techniczne. Drzwi, te będą oddzielać strych od pomieszczeń mieszkalnych więc muszą być szczelne i ocieplone. Wejście na strych jest za pomocą schodów, przed którymi będę musiał wykonać szkielet z profili. Czy do tego nadają się profile UA50 czy lepiej UA75. No i jaka szerokość/wysokość pod drzwi techniczne. Tu jeszcze się zastanawiam czy dam drzwi 80 czy 90.
3) Błąd budowlańców spowodował, że otwór drzwiowy do jednego z pokoi ma 96 cm, oraz brak węgarków (zdjęcie poniżej). Pytanie jak tu najlepiej zamontować drzwi. Czy koniecznie muszę jakoś i czym zwęzić otwór? Rozumiem też, że tu tylko wchodzi w grę ościeżnica stała.
P.s. Na drugim zdjęciu również widać wejście na strych, gdzie mają być wstawione drzwi techniczne
Edytowane przez dawideo
dodanie zdjęć
https://forum.murator.pl/topic/263873-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-i-technicznych-a-wymiar-otworu/
1). pierwsze i najważniejsze pytanie jaki producent i jakie tj. przylgowe czy bezprzylgowe będą drzwi bo ościeżnice regulowane to na pewno, stałych już się prawie nie montuje. Dlaczego ?
Szerokość otworów 91 jest dobra np. dla drzwi DRE bezprzylgowych ale Porta czy Pol-Skone już ma wymagania 89. Drzwi z marketu? mogą potrzebować jeszcze mniejszego otworu. Czyli jak to będzie np. Porta czy Pol-Skone to należy dokleić po płycie czy ew. dwie i otwory będą ok. W żadnym wypadku nie bierz pod uwagę stałej ościeżnicy. A tak na prawdę zawołaj wykwalifikowaną firmę na "profesjonalny" pomiar to powiedzą Ci co zrobić.
2). To samo co w punkcie pierwszym. Musisz znać producenta i model. Tutaj różnice mogą być większe. Proponuję z profila UA75 +2 płyty i gładź i wyjdzie ok. 10 cm a takie mniej więcej mają minimalne zakresy drzwi techniczne. A tak na prawdę zawołaj wykwalifikowaną firmę na "profesjonalny" pomiar to powiedzą Ci co zrobić.
3). Hmmm wydaje mi się, że to raczej błąd projektanta a nie budowlańca ale to już teraz nie ważne. Otwór 96 nie jest taki zły. Na pewno nie jesteś skazany na ościeżnicę stałą ja na pewno bym takiej nie zamontował. Bez problemu można tam zamontować ość. regulowaną tyle że przyciętą (normalny zabieg). Węgarki należy dokleić symetrycznie po dwóch stronach w zależności od modelu tj. wymaganego otworu. Wystarczy z płyt GK ale na kleju. Nie trzeba ich obrabiać, opaski wszystko zakryją. A tak na prawdę zawołaj wykwalifikowaną firmę na "profesjonalny" pomiar to powiedzą Ci co zrobić.
Sprawdź jeszcze wysokości otworów oczywiście uwzględniając wysokość gotowej podłogi, niestety często zdarzają się za niskie otwory.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Montażysta drzwi ;)
