kbhit 09.08.2021 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 Cześć, Gromadzę sobie deszczówkę.Dzisiaj musiałem wypompować do kanalizacji burzowej (tam gdzie normalnie trafia nadmiar wody) jakieś kilkaset litrów.Pompuję sobie to do kartki na kostce brukowej przed garażem, tam, gdzie normalnie spływa deszczówka.No i pompowałem to godzinkę i wszystko OK.Natomiast pod koniec patrzę, za woda zaczyna się w tej kratce podnosić, jakby nie chciała już płynąć dalej do burzowej.Na polu jest słonecznie, zero deszczu od wielu godzin.Czym to może być spowodowane?Wpompowałem tam mnóstwo wody i nie bardzo rozumiem co się stało. Wiem, że jak są duże opady, to oczywiście się przelewa i mi zalewa kostkę i trochę garaż.No ale dotychczas myślałem że to jest związane z tym, kiedy burzówka nie wytrzymuje naporu wody (płynie strumień ulicą).Może to wszystko jest powiązane? Pozdrawiam,Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263919-ciekawe-zjawisko-w-kanalizacji-burzowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 09.08.2021 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 (edytowane) trzymałeś węża nad kratką , aby spokojnie spływała do kanału, czy zdjąłeś kratkę wsunąłeś kawał węża ? Przy tym drugim silny strumień wody zmywał po drodze wszystko po drodze aż zbudował małą tamę. Drugie w rurze było zwężenie i woda zajęła cały przekrój , a to czasowo spowolniło przepływ . W tamtym miejscu jedynie grawitacyjny Edytowane 11 Sierpnia 2021 przez gnago Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263919-ciekawe-zjawisko-w-kanalizacji-burzowej/#findComment-7939515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbhit 09.08.2021 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 Wsadziłem tak 10cm wgłąb. Przez tę godzinę wody nie było na zewnątrz (pod kratką). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263919-ciekawe-zjawisko-w-kanalizacji-burzowej/#findComment-7939530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 11.08.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 to pobaw się w wuco no prawie wsuń wąż w instalacje ile się da i pod max ciśnieniem , no najlepiej z końcówką dyszą . Tak najlepiej na te 20 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263919-ciekawe-zjawisko-w-kanalizacji-burzowej/#findComment-7939773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
