Darek1719499676 07.12.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Witam, Jestem na etapie rozsyłania zapytań ofertowych do producentów okien. Wymiary mam nietypowe. Chciałbym zamówić okno rozwieralne do ościeża o wym. 2000x1350 bez słupka wewnętrznego. Czy nie jest to zbyt duża powierzchnia i czy nie będzie ryzyka , że okno się wypaczy lub co gorsza pęknie szyba. Dzięki, pozdrawiam D`arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 07.12.2004 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Wszystkie te pytania zawrzyj również w zapytaniach. To producent powinien Ci powiedzieć co i jak. A może trzeba zastosować mocniejszą szybę (P4), lub tylko uchylanie?Ja jak sobie zażyczyłem tafle (flex) 1,8 na 3,2 to od razu mnie poinformowano, że musi być szyba P4 i zwiększona ilość kotw mocujących.No i najważniejsze - czy dostaniesz gwarancję taką samą jak na inne okna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-481222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 08.12.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2004 Ja mam okno o wysokości 250cm, szerokości nie pamiętam. Jest to okno balkonowe z ruchomym słupkiem, szyba bezpieczna (nie musiała być jeśli brać pod uwagę tylko wymiar okna), rama wzmocniona, żeby się okno nie wypaczało. Gość od którego kupowałem okna mówił mi, że bez wzmocnienia ramy mogą być okna tylko do wysokości 220 cm. Niestety nie mogę zbyt wiele napisać o użytkowaniu tego okna, gdyż mam je zbyt krótko. Na razie wszystko jest w porządku, ale zobaczymy jak będzie później. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-481438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 08.12.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2004 Jeżeli dobrze zrozumiałem to chodzi nie o okno ( drzwi ) balkonowe z ruchomym słupkiem, ale o okno szer. 200 cm i wysokości 135 cm? Dla takiej pojedyńczej ramy ( o ile to masz na myśli ) nie znajdziesz okuć, musi być dzielone ze słupkiem ruchomym. Pozdro J A najlepiej popytaj naszych ekspertów od okien na Forum, szukaj w oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-481502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 09.12.2004 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2004 ....np. Jareko...J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-482948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 09.12.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2004 ... Chciałbym zamówić okno rozwieralne do ościeża o wym. 2000x1350 bez słupka wewnętrznego. pozdrawiam D`arek Ponawiam pytanie Jerzysia. 1. Który wymiar jest szerokością a który wysokością ? 2." Bez słupka wewnetrznego" -masz na myśli okno jednoskrzydłowe rozwierne czy dwuskrzydłowe rozwierne-rozwierne ze słupkiem ruchomym? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-482986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 10.12.2004 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 O.k. precyzuję . Okno ma być jednoczęściowe bez słupka nieruchomego czy ruchomego. Wymiar ościeża wynosi : szerokość 2 m , wysokość 1,35m . W międzyczasie dowiedziałem sie , że do tego wymiaru można zastosować wersję okna tylko uchylnego przy szkleniu 6/OMS/4 cokolwiek to znaczy lub zastosować okno witrynowe stałe z wmontowanym nawiewnikiem. lub z wmontowanym wentylatorem w szybie okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-483422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 10.12.2004 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Potwierdzam . Żaden ze znanych mi systemów nie dopuszcza okien rozwiernych czy rozwierno - uchylnych o takich gabarytach .Równiez okno uchylne nie będzie takie malutkie ale to juz jest lepsze wyjscie .Ze względów bezpieczeństwa proponowałbym wersję na trzech nożycach lub dwóch rozwórkach. Witryna z nawiewnikiem jest najtańsza i najbezpieczniejsza - lecz uwzględnij czy jest dostęp do mycia tego okna od zewnątrz .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-483921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 11.12.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 Stary, toś Ty znaczy się fachowiec od "oknów". I chyba dyskutanta w osobie Jareko znajdziesz w powyższym temacie.PozdroJ .. no tak myślałem, że chodziło o nietypowe okno.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-484040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.12.2004 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 Tu Jerzysio nie ma co dyskutowac ze starym Gosc zna sie na rzeczy - dzieki, ze kolejny szpenio sie tu, w tym temacie, pojawil i odciaza innych Powiedzial co wiedzial i co najwazniejsze powiedzial prawde Tylko witryna (fix) lub uchylne z co najmniej trzema nozycami montowanymi na gorze - i tu kilka uwag pratycznych do tego rozwiazania. Kiedys jakis genialny projektant (ma teraz sprawe w sadzie za to co wymyslil) zaprojektowal sobie kilka budynkow w Wa-wie przy ul Rodziny Polanieckich i zastosowal tam okna o szerokosci od 1700 do 2400 i wysokosci 1435 tylko jako uchylne. Budynek 10 pietrowy. Zamontowalismy te okna i smielismy sie wtedy - jak ludziska beda je myc? W najwiekszych 4 nozyce, ktorych po wykonaniu glifow nie sposob otworzyc - a jak juz sie uda, wykonujac skomplikowane ruchy konika szachowego, to do polozenia takiego skrzydla do mycia potrzeba 3 osob - i nie jakies tam tylko osilkow jak sie patrzy. Stale zawiasy i tak tego nie wytrzymywaly - byly wyrywane ze wzmocnienia. To daje do myslenia jakie sily wtedy dzialaja. Acha... uzupelnienie - szyba dziwekochlonna -37dB (6/14/4) ciazka jak cho.... D`arek - jak chcesz miec klopot - rob tylko nei daj sie wpuscic w maliny slowami handlowca - "Panie dla Pana wszystko co Pan sobie zazyczy". Jak cos takiego uslyszysz - od razu wyjdz i nie wracaj do tego punktu juz nigdy i wszstkich swoich znajomych przestrzez przed nim - to oszolom - nie handlowiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-484148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 12.12.2004 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Tu Jerzysio nie ma co dyskutowac ze starym Gosc zna sie na rzeczy ... Bez przesady Pogadać zawsze można jak czas pozwala . Nie wiedziałem Jareko ,że tez maczałeś paluchy na Rodziny Połanieckich-przeciez o tej sprawie jakieś 5 lat temu trąbiła cała branża .A czy wiesz o tym ,że podobno architekt -ratujący własną d..i ktoś tam jeszcze chcieli podać Roto do sądu(albo i podali)za to ,że ma NIEDOPRACOWANE ROZWIĄZANIA OKUĆ DO OKIEN O TAKICH GABARYTACH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-484513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.12.2004 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Niestety - maczalem w tym wyglupie palce, ba.... urobilem sie po same lapy. tak - bylo to dokladnie w 99 roku.Wyobraz sobie, ze z tymi wszystkimi oknami musielismy dygac z kapcia na 10 pietro. Byl tam taki jeden kierownik budowy (nazwiska nie podam, gdyz jeszcze kilka razy mialem z nim doczynienia i za kazdym razem byl podobny, a los bywa zlosliwy, i znow moge na niego trafic ;( ), ktory nie pozwolil nam dzwigiem okien na stojaku na dach przetransportowac . Ale wiem dlaczego klody rzucal nam pod nogi - mial chrapke na kase za ten montaz. A jak bylo pozniej fajnie przy odbiorze - jejku - czegos takiego nie spotkalem nigdy. Wymagal dokladnosci plus/minus "zero" sprawdzajac to poziomica elektroniczna. Dopiero usadzony zostal jak dokumentacje z dopuszczalnymi tolerancjami dostal do lapy. Czepial sie wszystkiego, realnie nie majac zielonego pojecia o montazu stolarki - dlugo by opowiadac co wtedy sie dzialo oj dlugo.....Po zdrobieniu dwu budynkow po raz pierwszy (i jedyny do tej pory) zszedlem z budowy na wlasne zyczenie, dokladajac do interesu - reszte juz inny montowal i .........eeeeeeeeetam......... nie bede tu ksiazki o tej inwestycji pisal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-484518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 12.12.2004 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Bardzo dziękuję za wszystkie rady. Domek jest parterowy, mycie z zewnątrz jak najbardziej wobec tego myślimy obecnie o dwóch oknach - w kuchni i jadalni nie otwieranych. Okna o wymiarach podanych na początku, białe ze szprosami. Odpadnie problem siatek przeciw muchom. Wietrzenie przez nawiewnik przy oknie i mocny wyciąg kuchenny. Kuchnia jest połączona z salonem gdzie można otworzyc okno. Kuchnia przez pom.gospodarcze ma też wyjscie do ogrodu - tu też będzie mozna wietrzyć gdy w kuchni coś sie przypali. Nie pomyślałam o tym wcześniej - może zrobilibyśmy zamiast jednego dwa mniejsze okna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26392-wymiar-okna-bez-s%C5%82upka/#findComment-484620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
