Witam. Mieszkam w bloku z lat 70 i sufity są w dość słabym stanie. Do tej pory w kuchni wisiał Stary żyrandol na tzw haczyk. Kupiłem taki gdzie trzeba wywiercić dwa otwory i przymocować blaszkę. Próbowałem wiercić w miarę blisko otworu żeby mi starczyło przewodu i żeby górna "zaślepka" od żyrandola zasłoniła całość, ale poległem. Posypał się sufit i zrobił się otwór gdzie można wsadzić 2-3 palce. Jak teraz z tego wybrnąć? Otwór jest dość głęboki na dobre 5-7 cm i poruszając przewodami albo tym haczykiem który tam jest, non stop się z tego sypie piach. Czy w tym miejscu w ogóle da się powiesić taki żyrandol?
https://forum.murator.pl/topic/263946-%C5%BCyrandol-a-sypi%C4%85cy-si%C4%99-sufit/
Niestety taki jest urok niektórych elementów konstrukcyjnych.
Najrozsądniej jest to czymś wzmocnić, bo nie tylko nie będzie to stabilnie wisiało ale może spaść. Z rozwiązań "naszych czasów" są wszelkiego rodzaju żywice i kotwy chemiczne i proponował bym zastosowanie czegoś takiego - łatwo , szybko i z dużym prawdopodobieństwem, że będzie trwałe i wytrzymałe.
https://forum.murator.pl/topic/263946-%C5%BCyrandol-a-sypi%C4%85cy-si%C4%99-sufit/#findComment-7939981
