Loczeski 12.08.2021 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 Parujące okna, pleśń w niektórych miejsach.Czy zamontowanie nawiewników okiennych + turbowenty polepszą wentylacje w starym domu, czy turbowenty to bubel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263964-ulepszenie-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.08.2021 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 A jak wygląda ogrzewanie tego budynku? -utrzymujesz stała temp cała dobę .......-w ciągu doby temp rośnie i spada w zakresie ....-nie ogrzewasz wcale? ...... Jak ocieplony jest budynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263964-ulepszenie-wentylacji/#findComment-7940033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 15.08.2021 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2021 Parujące okna, pleśń w niektórych miejsach. Czy zamontowanie nawiewników okiennych + turbowenty polepszą wentylacje w starym domu, czy turbowenty to bubel? Nawiewniki okienne to element wentylacji grawitacyjnej, szczególnie przy nowych szczelnych oknach. Zatem nawiewniki muszą być. Wentylacja działa tylko wtedy kiedy oprócz wylotu (komina) ma też wlot (nawiewnik). Dlatego zacząłbym od montażu nawiewników i zobaczył jak poprawi się sytuacja. Turbowenty są ok, ale tylko w uzasadnionych przypadkach i lepiej, żeby obejmował je projekt wentylacji. Liczbę i lokalizację nawiewników też najlepiej aby projektant obliczył, ale płacić za projekt dla starej chałupy chyba nie zamierzasz, więc pozostaje Ci zgadywać, w których oknach instalować. Na szczęście montaż nawiewników na próbę jest bezpieczniejszy niż kombinacje z turbowentami. Poza tym przypomnij sobie fizykę ze szkoły i poczytaj o tzw. punkcie rosy. Kondensacja pary wodnej na powierzchniach jak szyba w oknie, jest funkcją dwóch wartości: - wilgotności powietrza (to reguluje właśnie wentylacja) - temperatury (zależy od ogrzewania, a im gorzej ocieplona chałupa tym trzeba mocniej grzać, więc pytania jajmar bardzo zasadne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263964-ulepszenie-wentylacji/#findComment-7940473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
