Michał Nowak 12.08.2021 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 Chciałem wymurować niewielki murek do 40 cm z kamieni polnych wielkości grejfruta, jakiej gotowej zaprawy w workach użyć ? Gotowego betonu b20, zaprawy murarskiej, czy może jakiegoś kleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263966-murek-z-kamienia-polnego-jaka-gotowa-zaprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.08.2021 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2021 Witam Wszyscy doradzają beton np B20 ale kamień sam w sobie jest bardzo trudnym materiałem do połączenia nawet jeśli będziesz te kamienie moczył(co zawsze jest konieczne) Tej zaprawy będziesz musiał używać dużo - a nawet b. dużo więc proponował bym stworzyć sobie ją z komponentów i będzie ona o niebo lepsza od kupnej a na pewno będzie Ci się lepiej murowało, a sam murek nie popęka. 160kg - 200kg cementu CEM I 32,5R 94kg - 56 kg wapna hydratyzowanego (nawet jeśli w jakiejś beczce zasypiesz i zalejesz wapno wodą i tak potrzymasz z 2-3 dni będzie jeszcze lepiej 0,918 m3 piasku(przesianego) nie może być kamieni, i żwiru 356 l - 330 l wody i tu z wodą bym nie przesadzał bo jeśli zmoczysz wapno i kamienie to wody będzie trochę więcej warto wtedy jest potrzeć zaprawą po kamieniu - jeśli ubrudzisz zaprawą kamień wody jest ok jeśli się ześlizgnie i nic nie pozostanie musisz domieszać. I teraz najlepsze - na każdą porcję szklankę płynu do mycia naczyń może być najtańszego to w celu zmiany napięcia powierzchniowego wody i dla lepszej urabialności zaprawy - bardzo często właśnie ta szklanka płynu pojawia się przy zalewaniu wapna - płyn z wodą wsiąkają w wapno tworząc gęstą białą śmietanę o zapachu - płynu do naczyń (ciemniejszy przepis sprawdzony i polecam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263966-murek-z-kamienia-polnego-jaka-gotowa-zaprawa/#findComment-7940124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 13.08.2021 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2021 Im twardszy materiał tym mocniejsza zaprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263966-murek-z-kamienia-polnego-jaka-gotowa-zaprawa/#findComment-7940204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
