boconek03 14.08.2021 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2021 Jaką papę pod ściany z pustaka Porotherm 25 P+W wybrać? Jaka grubość, z posypką czy bez? Zgrzewać czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263981-jak%C4%85-pap%C4%99-pod-%C5%9Bciany-z-ceramiki-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal2020 15.08.2021 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2021 Witam kolego, miałem ten sam mur co ty i proponuję icopal szybki profil sbs 4.0 podkład bez posypki i do tego icopal siplast primer. Oczywiście zgrzewać i weź sobie pod mur szerokość 50 cm i w tym przypadku potem nie będziesz miał problemu przy izolacji przeciwwilgociowej żeby dalej polecieć papą itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263981-jak%C4%85-pap%C4%99-pod-%C5%9Bciany-z-ceramiki-wybra%C4%87/#findComment-7940388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 15.08.2021 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2021 Dzięki Kolego.Czyli papę sbs nie tylko kładziemy tylko trzeba palnikiem przelecieć żeby się przykleiła do podłoża? dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263981-jak%C4%85-pap%C4%99-pod-%C5%9Bciany-z-ceramiki-wybra%C4%87/#findComment-7940434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal2020 19.08.2021 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 No tak jeżeli zastosujesz grunt to łatwo się zgrzewa. Najważniejsze porządnie zgrzać aby potem podczas budowy żaden syf Ci pod papę nie wleciał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263981-jak%C4%85-pap%C4%99-pod-%C5%9Bciany-z-ceramiki-wybra%C4%87/#findComment-7940978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal2020 19.08.2021 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Tak dokładnie Najważniejsze porządnie zgrzać aby potem podczas budowy żaden syf pod papę nie wleci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263981-jak%C4%85-pap%C4%99-pod-%C5%9Bciany-z-ceramiki-wybra%C4%87/#findComment-7940979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
