fabiancol 14.08.2021 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2021 Witam, chciałem podpytać się o spadek kanalizacji. Planowany był około 1cm na mb instalacji, niestety zbiornik został wkopany za głęboko i przy zachowaniu 2cm spadku na długości 9mb wychodzi mi rura za wysoko o około 27cm...Czyli na 9mb mam różnice w poziomie rury wychodzącej z domu a przyłączem szamba ok 45cm. Wychodzi 4,5% spadek. Czy nie będzie on za duży? Czy części stałe nie zostaną w rurze? Dodam że rura to 160.Proszę o opinię ponieważ nie wiem czy coś kombinować...Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263984-spadek-kanalizacji-do-szamba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 15.08.2021 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2021 Nie potrafię sobie przypomnieć, ale mój hydraulik mówił, że za duży spadek to spory błąd... tylko za nic nie mogę sobie przypomnieć czym to uzasadnił. Wówczas trafiła do mnie jego odpowiedź. U mnie spadek wynosi około 2%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263984-spadek-kanalizacji-do-szamba/#findComment-7940349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 15.08.2021 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2021 Wydaje mi się że problem może być kiedy spadek jest bardzo duży (np rura pod kątem 45 stopni) i woda ze spłuczki płynie wtedy całą objętością rury i może wysysać wodę z pozostałych syfonów. Ale przy rurze 160 i dobrym odpowietrzeniu kanalizacji mało prawdopodobne.A u ciebie jest spadek 3 cm na 1 m - to nie jest duży spadek i spokojnie może być 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263984-spadek-kanalizacji-do-szamba/#findComment-7940353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.08.2021 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2021 Witam Nie widzę problemu, tak jak pisze przedmówca - gdyby było to większe wtedy istniało by ryzyko pojawienia się "tłoka" w rurze i wysysanie wody z syfonów , taki spadek poniżej 5 % przy tej średnicy nie stanowi zagrożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263984-spadek-kanalizacji-do-szamba/#findComment-7940357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fabiancol 16.08.2021 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 Dzięki za odpowiedź. A spadek nie może być za duży bo części stałe zostają w rurze a woda spływa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263984-spadek-kanalizacji-do-szamba/#findComment-7940496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
