gryziciel 15.08.2021 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2021 (edytowane) czy jest jakiś max. dopuszczalny kąt, pod którym rury kanalizy mogą być łączone bez zastosowania kolan? mam w projekcie przejście kanalizy fi160 przez fundament w rurze oslonowej fi250 pod katem, jak na rysunku tutaj: https://drive.google.com/file/d/10h7MhygXqWD9ERkH6an2_8q9t79mkXy8/view?usp=sharing niestety wykonawca SSO przekosił rurę osłonowa o jakieś 3%, może nawet 4% i twierdzi, ze skoryguje się to właśnie łącząc rury fi160 w miejscu przejścia przez fundament. Mam wątpliwości, bo jasne, ze to nie apteka i linia absolutnie prosta na łączeniach nigdy nie jest, ale z drugiej strony gdzieś musi być ten maksymalny dopuszczalny kąt, ponad który już trzeba stosować kolana, żeby zachować szczelność - niestety nigdzie go nie znalazłem. Edytowane 15 Sierpnia 2021 przez gryziciel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263997-%C5%82%C4%85czenie-rur-kanalizy-pod-k%C4%85tem-ale-bez-kolan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.08.2021 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2021 (edytowane) Tyle to na różnicy średnic zgubi EditZastanawiam się do czego odniosłeś te 3-4 % względem czego to mierzysz ? A może to stopnie? Edytowane 15 Sierpnia 2021 przez jajmar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263997-%C5%82%C4%85czenie-rur-kanalizy-pod-k%C4%85tem-ale-bez-kolan/#findComment-7940443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 15.08.2021 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2021 Faktycznie miałem na myśli stopnie, sorry. Nie wiem o jakiej roznicy srednic piszesz. Na razie jest "krzywo" rura oslonowa fi250, ale ma ona byc tez 3m poza domem. I w niej ma isc fi160 (poza domem w otulinie) od szamba az do pionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263997-%C5%82%C4%85czenie-rur-kanalizy-pod-k%C4%85tem-ale-bez-kolan/#findComment-7940476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.08.2021 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 Faktycznie miałem na myśli stopnie, sorry. Nie wiem o jakiej roznicy srednic piszesz. Na razie jest "krzywo" rura oslonowa fi250, ale ma ona byc tez 3m poza domem. I w niej ma isc fi160 (poza domem w otulinie) od szamba az do pionu. O różnicy średnic rury osłonowej i rury kanalizacyjnej. Po co rura osłonowa poza budynkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263997-%C5%82%C4%85czenie-rur-kanalizy-pod-k%C4%85tem-ale-bez-kolan/#findComment-7940498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 16.08.2021 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 hmm dobre pytanie. W projekcie jest "rurociąg na głębokości mniejszej niz 1m od wierzchu rury pod poziomem terenu ocieplić" i ten odcinek rury osłonowej poza domem odpowiada temu, który ma być ocieplony (zagłębienie dna kanału 0,54 do 0,75). Poza tym na odcinku gdzie ma być rura osłonowa nad rurociągiem jest taras z kostki na gruncie, wiec może chodziło o to, żeby ta fi160 nie została uszkodzona przy robieniu tarasu, bo jest tak płytko. Wiec jeżeli nie tylko przepust jest fi250 to pytanie jest otwarte czy mogą łączyć rury z zagięciem 3-4stopnia. Bo w prostej 3m rurze oslonowej fi250 to ocieplonej fi160 się nie da przekosić o 15-20cm (rura fi250 - 2x7,3mm ścianki = 235mm wewnątrz, a rura fi160 + 2x20cm ocieplenia = 200mm na zewnątrz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263997-%C5%82%C4%85czenie-rur-kanalizy-pod-k%C4%85tem-ale-bez-kolan/#findComment-7940503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 16.08.2021 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 (edytowane) jak rura w rurę jest włożona poprawnie tj. była ciskana w osi, nie podwinęło uszczelki i jest to rura do odpowiednich zastosowań (w tej sytuacji SN8 lita) i nie pękł kielich (co przy SN4 może się zdażyć) to przy "przegieci" nie stracisz szczelności tj. nie dasz rady tak przekosić rur, żeby spowodować nieszczelność. Osłonowa dla kanalizacji - imo bez sensu, ostatecznie tylko na wysokosci przejscia przez fundament +0,5m. Żeby zachować spadek na odcinku "rura w rurze" trzeba by dawać płozy - za dużo komplikacji. Jak wykonawca wykona ten "trudny dcinek" z rur o dł. 1m to na trzech kilichach naciągnie do punktu. Będzie szło lekko bananem ale to nie zaszkodzi, ważniejsze aby spadek był wystarczający (najlepiej 2-5%) i w miarę jednolity.Ocieplenie - formalnie projektant musiał tak wpisać przy uzgadnianiu projektu. W praktyce mało kto ociepla, ja nie spotkałem się z sytuacją żeby zamarzło na tyle, żeby zablokować przepływ jak przekrycie jest większe niż 40cm (ścieki płyną ciepłe, jak jest spadek odpowiedni to spędzają nawet w wychłodzonej rurze raptem kilka sekund.. ). Jak ktoś bardzo się upiera na ocieplaniu to zastosować łubki poliuretanowe.Przy budowie tarasu 0 po prostu uważać, wcześniej robić zdjęcia co gdzie idzie. W razie uszkodzenia -naprawić na dwóch nasuwkach. To nie budowa rakiety kosmicznej. Edytowane 16 Sierpnia 2021 przez tabi88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263997-%C5%82%C4%85czenie-rur-kanalizy-pod-k%C4%85tem-ale-bez-kolan/#findComment-7940552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 16.08.2021 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 To nie budowa rakiety kosmicznej. niby nie rakieta, ale jak cos źle pójdzie to będzie śmierdząca sprawa;-) ok w sumie ta osłonowa poza budynkiem jest.. poza budynkiem, wiec jak jej nie dam, to w razie W nie będzie dramatu cos tam naprawić. Czyli podsumowując jakoś muszą z osłonowej trafić do pionu (może się jednak obejdzie bez banana, jak w przepuście jeszcze nie będzie ocieplenia), a ocieplenie dam dla św. spokoju tylko na zewnątrz. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263997-%C5%82%C4%85czenie-rur-kanalizy-pod-k%C4%85tem-ale-bez-kolan/#findComment-7940564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
