janaro 08.12.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2004 Pozwolę sobię opisać cała sytuacje od poczatku. Właścicielka działek jeszcze przed sprzedażą wystąpiła o warunki do Zakładu Energ. Otrzymała te warunki wraz z projektem umowy w której wysokość opłaty przyłączeniowej policzono jako 80% kosztów inwestycji(wybudowanie około 500m kabla zasilajacego 8 planowanych budynków co dało wysokość opłaty 61000zł). Wysokośc opłaty tłumaczono że działki na dzień wydania warunków były położone na terenach rolnych. Po zmianie właścicieli i uchwaleniu Planu Zagospodarowania(działki są już budowlane) jako nowi właściciele wystąpiliśmy o nowe warunki i jednocześnie zmianę wysokości opłaty. Po kilku miesiacach borykania się z urzędem mamy dostać za 2 tygodnie warunki i projekt umowy w której opłata przyłączeniowa będzie również wysoka jak podana wyżej. Co można zrobić i na jakie przepisy prawa powołać sie żeby Zakład Energetyczny naliczył opłatę jako ryczał czyli 104zł/KW(Łódź)?Serdecznie dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26402-wysoko%C5%9B%C4%87-op%C5%82aty-przy%C5%82%C4%85czeniowej-w-zak%C5%82adzie-energetycznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
infiniti 08.12.2004 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2004 Powolaj sie na Prawo energetyczne i Rozporzadzenie przylaczeniowe. Wejdz na strony Urzedu regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl. Jesli relaizujesz inwestycje na cele mieszkaniowe na obszarze przewidzianym w lokalnym planie zagospodarowania na takie wlasnie cele, to ZE nie moze Ci naliczyc oplaty przylaczeniowej innej niz okreslona w taryfie dla Twojej grupy przylaczeniowej. Za to moze dac Ci dwuletni termin realizacji inwestycji (bo musza ja ujac w planach inwestycyjnych, ktore sa uzganiane z URE i dopiero wtedy URE uzna im koszty rozbudowy tego odcinka sieci). Istotne jest tez zebys wiedzial, ze przylaczenie placu budowy, ktory sluzy do budowy pod cele mieszkaniowe powinno odbyc sie na warunkach takich jak gotowego budynku (choc zostaniesz zakwalifikowany do grupy taryfowej C - budowlanej, a dopiero po wybudowaniu przejdziesz na G - mieszkaniowa, ale tu juz mowimy o rozliczeniach za dostawy energii, a nie o przylaczeniu). Wazne abys nie dal sie zbic z tropu, ze jak budowa to przylacza Cie po kosztach rzeczywistych lub cos takiego, bo interpretacja tych przepisow przez NSA i URE jest juz dosc ugruntowana i ZE o tym wiedza.-infiniti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26402-wysoko%C5%9B%C4%87-op%C5%82aty-przy%C5%82%C4%85czeniowej-w-zak%C5%82adzie-energetycznym/#findComment-481964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigas 08.12.2004 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2004 Witam 104 zł/kW jest ceną OK. W ZE Wyszków (Mazowieckie) płacę 96 zł/kW przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26402-wysoko%C5%9B%C4%87-op%C5%82aty-przy%C5%82%C4%85czeniowej-w-zak%C5%82adzie-energetycznym/#findComment-481967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KFKF 08.12.2004 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2004 No to masz pierwszy, ale pewnie nie ostatni problem związany z budową. U mnie koszt całkowity przyłączenia wyniósł 1204 zł. Pozdrawiam i powodzenia w negocjacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26402-wysoko%C5%9B%C4%87-op%C5%82aty-przy%C5%82%C4%85czeniowej-w-zak%C5%82adzie-energetycznym/#findComment-481998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
