Witam.
Mam pytanie jak w temacie.
"Fachowiec" który robił mi altanę niestety wg. wiedzy jaką podaje fachowa literatura nie do końca jest odpowiednio. Postawił słupy drewniane na stopie betonowej jako izolację użył papy (w tym przypadku termozgrzewalnej). Z tego co widziałem są specjalne kotwy.
I teraz pytanie jak można to odpowiednio zabezpieczyć czy tą papę przykleić na gorąco do belki czy w inny sposób to zabezpieczyć.
Nadmienię tylko że na górę ma przyjść polbruk także słup będzie poniżej wysokości 0.
Proszę o pomysł jakie rozwiązanie będzie najlepsze w tym przypadku.
Dziękuję za info.
Pozdrawiam.
Ps dodanie zdj przerosło mnie... ;(
https://forum.murator.pl/topic/264020-jak-odizolowa%C4%87-s%C5%82upy-drewniane-od-pod%C5%82o%C5%BCa/
Po prostu, fachowiec zastosował jedną z metod czyli odizolowania słupa od powierzchni na której stoi, z opisu wnioskuję , że potrzebujesz izolacji jeszcze z boku słupa gdyż ten będzie poniżej poziomu gruntu. Oczywiście najlepszym i najtrwalszym rozwiązaniem jest takie które powoduje , że drewno jest powyżej poziomu - i to umożliwiają kotwy - wsporniki niektóre regulowane by można było je odpowiednio dopasować.
W Twoim przypadku jeśli konstrukcja już stoi najlepiej jest drewniany słup zaimpregnować, w taki sposób aby ten impregnat nie wychodził znacznie powyżej kostki (nie był nieestetyczny). Samo przyklejenie papy nie wiele pomoże - nie zaszkodzi ale po wcześniejszej impregnacji i to takiej która głęboko wniknie w strukturę drewna.
  • Like 1
